  ANSYS
  Modellieren von Seilelementen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellieren von Seilelementen (1780 mal gelesen)
trondheimswiebke
Sehen Sie sich das Profil von trondheimswiebke an!   Senden Sie eine Private Message an trondheimswiebke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trondheimswiebke
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
Ich bin blutiger Anfänger und versuche mich gerade in der Workbench mit folgendem Problem:
Ich habe einen rahmen aus aus vierkantprofielen, die ich als Balkenelemente realiesiert habe. Das ganze soll an vier Punkten von Seilen hochgehoben werden
Die Seilelemente habe cih wie folgt versucht zu implementieren:
!  Commands inserted into this file will be executed just after material definitions in /PREP7.
!  The material number for this body is equal to the parameter "matid".
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, C, s, mV, mA)
ET,MATID,Link8
R,Matid,3000,0
MP,EX,MATID,80000
Das modell kann jedoch nicht gelöst werden.
Gibt es sont noch möglichkeiten ein Seil zu modellieren?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trondheimswiebke 10 Unities + Antwort hilfreich
sinnvoller wäre es, auf die vier Punkte Randbedingungen auf zu bringen (z.B. Verschiebung in Z=0), dann brauchst Du keine "Seilelemente". Die Kraft in den Seilen entspricht der Reaktionskraft.
trondheimswiebke
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. So habe ich es jetzt auch gemacht. Das Problem ist eigentlich nur das die Norm nach der ich Auslegen soll die Seile mit einbezogen haben will, wegen evt. Winkeländerung.
