  ANSYS
  Ansys Fehlermeldung bei Kontaktbedingung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys Fehlermeldung bei Kontaktbedingung (1637 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei habe ich ein Bild, welches die Problematik darstellt angehangen. Eine Halbschale soll auf einen Körper drücken. Dieser Körper ist im Grunde ein Kragträger welcher sich unter dem Druck der Halbschale verformt. Die Last greift am Ende des Kragträgers an.
Ich habe die Halbschale mit Shell93 Elementen vernetzt. Die Kontaktbedingung sieht so aus, dass ich die Körperoberfläche mit Targe170 Elementen versehe und die Schale mit Conta174 Elementen.
Bei Ausführung des Befehls ESURF auf die Halbschale, kommt folgende Fehlermeldung.
"No Surface Elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected."
Wenn ich das richtig verstehe, sind nicht alle Knoten der Halbschale ausgewählt. Aber eigentlich habe ich sämtlich devon ausgewählt.
Der Code für Kontaktbedingung lautet wiefolgt.
et,3,targe170,
et,6,conta174,
keyopt,6,12,0
r,3,200000,,,,10
allsel
asel,s,area,,1,7,1  ! Körperoberfläche
nsla,s,1
esln,s
type,3
real,3
mat,3
esurf,
asel,s,,,68,71,1    ! Halbschale
nsla,s,1
esln,s
type,6
real,3
mat,3
esurf,
Vielleicht kann mir jemand damit helfen und sieht einen Fehler.
Beste Grüße
Sascha
