  ANSYS
  Verschiebung an einem bestimmten Punkt ermitteln
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiebung an einem bestimmten Punkt ermitteln (3870 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
Betriebssystem: Windoof 7
OSD Version: V17.00
Solid Edge: V17 Akademische Version
I-deas: Studentenversion V11
Ansys: Workbench 11.0
Rechner: Pentium i5
4GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2007 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen,
Wie kann ich die Verschiebung oder die errechnetten Werte an einem ganz bestimmten Punkt erstellen lassen oder auslesen? Bis jetzt war es mir nur Möglich einen minimal und einen maximal Wert abzulesen, wobei auch dort die Koordinaten nicht angezeigt werden. Gibt es auch da eine Möglichkeit die Koordinaten anzeigen zu lassen?
Bei Ideas wurden auch die Koordinaten der Verschiebung angezeigt.
Danke Florian
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
unter:
General Postproc
Query Results
Subgrid Solu
kannst du gezielt die Verschiebung, oder auch andere Werte von einzelnen Knoten auslesen.
Claude
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
über nsel kannst Du erstmal den jeweiligen Knoten selektieren. Beispiel:
nsel,s,loc,x,Koordinatenwert
nsel,r,loc,y,Koordinatenwert
nsel,r,loc,z,Koordinatenwert
Bei den beiden letzten darauf achten, anstatt s r einsetzen (reselect).
Am besten Du schaust über nplot oder nlist nach, ob Du auch den richtigen Knoten erwischt hast.
Dann kannst Du über *get alles mögliche für diesen Knoten auslesen. Vorher gibst Du dem Knoten eine Variable. Beispiel:
*get,Knoten,node,,num,min (Knoten=Variable).
*get,nsy,node,Knoten,s,y (Spannung in y)
Wichtig: gleiche Variable verwenden.
*get,ndy,node,Knoten,u,y (Verschiebung in y)
Der erste Kürzel nach dem *get (nsy, ndy) sind die Variablen, die Du den werten gibst. Kannst Du frei wählen, nur darf es nicht mehr als 8 Buchstaben haben glaube ich. Über *status,ndy müsstest Du den Wert abrufen können.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
