  ANSYS
  Kraft einleiten
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraft einleiten (1944 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
Betriebssystem: Windoof 7
OSD Version: V17.00
Solid Edge: V17 Akademische Version
I-deas: Studentenversion V11
Ansys: Workbench 11.0
Rechner: Pentium i5
4GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade habe ich eine Linie erstellt und dieser ein Rechteckprofil zugewiesen. Soll ein Balken werden.
Die Geometrie wird ohne Probleme in die Simulation übernommen. Dort Lagere ich den Balken an seinen Enden. Nur mit dem Angriffspunkt der Kraft habe ich ein Problem. Die Kraft sollte bei der Länge 550mm (Gesammtlänge Balken 743mm) angreifen. Wie kann ich einen Punkt erstellen an dem die Kraft angreift?
Mein Zweites Problem ist noch, dass ich eine komplexe Geometrie als .stp Datei eingelesen habe. Diese möchte ich grob vernetzen. Nur der Bereich der Lagerstellen und Krafteinleitungspunkte sollte feiner Verentz werden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Körper in denen Bereichen zu unterteilen oder zu partitionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd versuchen den balken auf 550 mm durchzuschneiden, so bekommst du einen keypoint hier und kanns die kraft genmau ansetzen.
Die komplexe geometrie kanns du über eine lokale verfeinerung vernetzen, oder was ich tun würde ist die Geometrie gezielt zu zerschneiden um den gewünschten flächen manuell elementengrößen zuzuweisen.
Claude
