  ANSYS
  Strukturanalyse mit wärmeeinfluss
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strukturanalyse mit wärmeeinfluss (1388 mal gelesen)
madmax1
Sehen Sie sich das Profil von madmax1 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax1
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neueinsteiger in Ansys und habe jetzt folgendes Problem. Ich möchte eine Strukturanalyse eines Bleches durchführen und habe eigentlich keine strukturmechanische Lasten sondern nur eine Wärmebelastung der einen Seite des Bleches. Wenn ich jetzt über die Workbench meine Lagerung usw. eingebe kann ich diese Wärme nicht angeben, da sie keine strukturmechanische Last ist. Wenn ich eine Thermische Bedingung angebe kann ich nicht angeben auf welcher Seite diese wirken soll? Ich benutze Ansys 11 Workbench mit Multiphysics. Kann jemand vielleicht einem unwissenden Neueinsteiger mit diesem Problem weiterhelfen???
Gruß madmax1
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 18. Mai. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1 10 Unities + Antwort hilfreich
In Workbench kannst du eine wärmebelastung gezielt auf eine Fläche angeben. Unter welcher Form soll diese denn erfolgen, Konvektion, Strahlung, oder einfach temperatur festlegen,...? Oder was meinst du mit Wärmebelastung?
Du gibst diese ähnlich wie eine Kraft... ein.
Der thermische Fall wird allerdings separat von der strukturellen berechnung durchgeführt.
Claude
madmax1
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claude,
also ich will nur Wärme angeben und zwar transient (Einheitstemperaturkurve). Jetzt krieg ich ja durch Wärme Dehnungen und Verformungen ins Blech. Also möchte ich mir die Verformungen rechnen lassen die durch die Wärme entstehen. Mach ich jetzt zuerst eine Temperaturanalyse oder zuerst die Spannungsberechnung, bzw. wie fuktionieren die beiden Analysen zusammen???? Hab jetzt erstmal die Thermische Analyse gemacht und dannüber thermische Bedingungen in die Spannungsanalyse eingefügt. Linear rechnet Ansys mir das Problem (allerdings mit riesen Verformung), bei nichtlinearer Rechnung steigt Ansys aus und gib ne Solver-Pivot-Meldung raus???
Gruss madmax1
[Diese Nachricht wurde von madmax1 am 18. Mai. 2007 editiert.]
