  ANSYS
  Anfängerfrage: fixierte Lagerung (Freiheitsgrade)
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anfängerfrage: fixierte Lagerung (Freiheitsgrade) (4869 mal gelesen)
BStarium
Sehen Sie sich das Profil von BStarium an!   Senden Sie eine Private Message an BStarium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BStarium
X2 5200 *watercooled*
Asus MVP32 Deluxe
2 GB Kingston HyperX
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.<P>Pro/E WF2 Student
usw.
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin momentan noch im Studium und soll mich momentan mit Ansys 10 Workbench beschäftigen.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Scheibe ...Art Bremsscheibe...diese wird in der Mitte fix gelagert (ok das hab ich noch rausgefunden)...anschließend wird auf den äußeren Ring eine Kraft aufgetragen (das hab ich auch noch)...jetzt ist mein Problem folgendes. Die Biegung soll nur in den Verbindungsstreben zwischen inneren Ring und äußeren Ring stattfinden.
Bei mir wölbt sich der äußere Ring aber auch mit! Kann man da was einstellen, das der äußere Ring sich nicht verformt aber trotzdem in Kraftrichtung bewegbar ist?!
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BStarium 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kann man, mit Hilfe der Funktion "angegebenen Verschiebung". Mit dieser Funktion kann man Bewegungsrichtungen sperren ("0" eintragen) und freigeben ("" leer lassen).
--> Bist du sicher das es in der Realität genauso ist?
--> Nett wäre auch eine Skizze gewesen, um die Sachlage zu verdeutlichen.
Gruß Tutti.
[Diese Nachricht wurde von Tut_Ench_Ammun am 15. Mai. 2007 editiert.]
BStarium
Asus MVP32 Deluxe
ATI X1800XT 512Mb
2x250GB SATA2
Syncmaster 710N
Win XP2
usw.
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Teil darf sich in die besagte Richtung verschieben lassen, darf sich aber in die Richtung nicht verformen!
Ist das dann so richtig!? Skizze kommt noch....
