  ANSYS
  Koordinatensysteme
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensysteme (1960 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich habe mal eine Frage zu Koordinatensystemen. Wenn
ich ein lokales gedrehtes Koordinatensystem verwende
und darin dann Kräfte (Fx, Fy..) definiere und wieder
in das globale Koordinatensystem wechsle bleibt die
Ausrichtung der Kraftrichtungen des lokalen KS erhalten?
Anders ausgedrückt: Gibt es eine Möglichkeit Kräfte
zu definieren, deren Richtungen nicht auf den Hauptachsen
liegen?
Grüße Stephan 22
TU-Harburg
SR
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kräfte behalten die richtung des Koordinatensystems bei in dem sie definiert wurden.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
lokales ks erzeugen.
knoten_ks drehen (nrot,)
randbedinung drauf
fertig!
gruß
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
stephan22
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. ALso nur in ein neues Koordinatensystem
wechseln reicht offensichtlich nicht. Ich muss also alle
Knoten komplett ins neue KS rotieren !? Diese Rotation
bleibt dann sicher in der Berechnung uns Auswertung erhalten.
Stephan22
SR
Zapfonator
Sehen Sie sich das Profil von Zapfonator an!   Senden Sie eine Private Message an Zapfonator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapfonator
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aufgebrachten Randbedingungen orientieren sich an dem zugeordneten Knoten bzw. Elementkoordinatensystem und nicht an dem momentan ausgewähltem Koordinatensystem.
Somit bleiben sie auch erhalten. Lass Dir mal die Eigenshcfaten anzeigen, dort findest Du auch eine Spalte fürs Koordinatensystem.
Frank
Mit Humor geht alles besser.......
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst jeden knoten einzeln in verschiedene ks drehen. solange du den knoten nicht neu orientierst bleiben die definitionen erhalten.
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
