  ANSYS
  Probleme bei der Lizenz
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei der Lizenz (8409 mal gelesen)
Honigbär
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Honigbär an!   Senden Sie eine Private Message an Honigbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honigbär
CATIA V5 R24
Solid Edge Version 17
Pro-E Wildfire 4.0
Autodesk Inventor Professional 2014
MathCAD 13
Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz
6GB RAM
Win 7 Ultimate (64 Bit)
ATI Mobility Radeon HD 4650
SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mein ANSYS erst auf einen ganz normalen Rechner installiert und dort funktioniert es dann auch, doch dann wollte ich es mir noch zusätzlich auf meinen Laptop installieren und da kommt einfach die Fehlermeldung wie im angehängten Bild beim Starten.
Eine Lizenzdatei habe ich und habe sie auch über den Lizenzmanager eingelesen, doch da kommt dann eine Fehlermeldung ā la  lmreread failed: Invalid parameter.
Ist jemand irgendwie mit diesem Problem vertraut und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Du bist die Aufgabe
Madcat
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von Madcat an!   Senden Sie eine Private Message an Madcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madcat
Ansys Workbench 10
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass Ansys deine Host-ID ausliest, also die MAC_Adresse deiner Netzwerkkarte und die ist bei jedem Rechner anders...zumindest kenn ich das nur so. Und auch der Host-Name wird überprüft und auch der wird wahrscheinlich beim Laptop ein anderer sein als bei deinem Desktop vermute ich mal. Und wenn die Sachen mit der Linzendatei nicht übereinstimmen gehts halt net
[Diese Nachricht wurde von Madcat am 09. Mai. 2007 editiert.]
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir ja schon klar, drum hab ich das ja in der Lizenzdatei dann auch umgeschrieben und geändert. Doch es läuft eben immer noch nicht, also geh ich mal davon aus, daß es eine andere Ursache dafür geben.
Ich weiß, klingt ein wenig banal, doch so verzwickt die Sache auch ist, ich komm nicht mehr weiter. Ich hab im Moment keine Ahnung welche Ursachen das noch haben könnte  ?
Du bist die Aufgabe
Madcat
WiMi
Ansys Workbench 10
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die Host-ID und den Host-Namen ändern genügt auch nicht. Diese "Werte" sind in den einzelnen Lizenz-Werten mit verrechnet. Es muss also das komplette Lizenzfile neu erstellt werden dann da ja sonst die Prüfsummen nicht mehr stimmen. Wende dich doch mal an Cadfem oder Ansys direkt. Die dürften dir helfen können.
Honigbär
Angestellter
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da fällt mir grade noch was auf. Ich hab ja ANSYS noch auf einen anderen Rechner installiert, auf dem es auch läuft. Doch komischerweise läuft es nur, wenn ich eine Internetverbindung hergestellt habe. Ich kann ANSYS also nicht offline starten. Diese Fehlermeldung erscheint dann bei mir immer:
Gibt es eine Möglichkeit ANSYS offline zu starten, ohne daß ich erst jedesmal eine Internetverbindung aufbauen muss?
Du bist die Aufgabe
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honigbär 10 Unities + Antwort hilfreich
neben dem von Madcat Gesagten: wenn Lizenz von Lizenzserver gezogen wird braucht man kein lokales Lizenzfile im eigentlichen Sinne, aber einen gueltigen Zugriff auf den Lizenzserver, via Intranet/Internet.
Um welches ANSYS Release handelt es sich denn. Bei Nutzung ANSYS Einzelplatzinstallation benoetigt 1x kommerzielle License nach meinem Verstaendniss 1x spezifisch auf diese Lizenz passendes Lizenzfile, gueltig fuer Nutzung dieser 1x ANSYS Lizenz.
Sonst kann man sich ja auf multiplen Rechnern die gleiche Lizenzdatei installieren, d.h. Ausfuehrung multiple zeitgleiche Jobs/User auf verschiedenen Maschinen waeren moeglich, ohne fuer multiple Lizenzen zu zahlen?
Da werden Grosskunden ANSYS sicher von Licensserver mit mehreren floating Licenses auf Einzelplatzlizenz "uminstallieren",  Ingenieurbueros und KMU's "ueberfluessig gewordene" mehrfache Einzelplatzlizenzen kuendigen... Hierzu kann man CADFEM zwecks Klaerung ansprechen.
Fuer akademische Lizenznehmer ist gesagtes unerheblich. Bei den im Vergleich zu kommerziellen Lizenzen symbolischen Kosten sind Lizenzen kein Problem, falls im Rahmen von mit dem ASD abgestimmten Forschungsaufgaben und nicht-kommerziellen Aktivitaeten genutzt.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
