  ANSYS
  Anfängerfrage
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Anfängerfrage (2314 mal gelesen)
IngoAC
Sehen Sie sich das Profil von IngoAC an!   Senden Sie eine Private Message an IngoAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoAC
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine totale Anfängerfrage. Wie Kann ich bei Ansys Workbench ED für eine Eigenfrequenz Ermittlung das umgebene Medium von Luft auf Wasser wechseln (hydrodynamische Masse)?
Ingo
evtl. muß ich die Frage etwas präzisieren. Ich habe eine Struktur welche unter Wasser installiert werden soll. Es ist ja kein Problem (selbst als Anfänger)die Eigenfrequenz zu ermitteln. Das dumme ist nur, dass diese Struktur angeregt werden wird und sich die Eigenfrequenzen unter Wasser durch die sogenannte Hydrodynamische Masse verändert. Ansys rechnet offensichtlich mit Luft als umgebendes Medium, ich müßte also als umgebendes Medium Meerwasser eingeben um das richtige Ergebnis zu erhalten.
Ingo
[Diese Nachricht wurde von IngoAC am 08. Mai. 2007 editiert.]
anibad
student
Sehen Sie sich das Profil von anibad an!   Senden Sie eine Private Message an anibad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anibad
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoAC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich bin auch blutiger Anfänger, aber ich vermute ANSYS rechnet ziemlich sicher zunächst ohne Fluidstrukturkopplung. (gegenüber einer steifen, schweren Struktur ist Luft eben meist zu vernachlässigen)
-> Du wirst dich vermutlich mit der Fluidstrukturopplung beschafigen müssen. Was Ansys da kann weis ich leider nicht.
Vielleicht gibt es da aber auch irgendwelche Schätzformeln aus der Praxis. Interessieren würde mich schon, was man da macht, so aus Neugierde...
Viel Erfolg!
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngoAC 10 Unities + Antwort hilfreich
das man Anfaenger ist stellt in sich, hier im ANSYS Forum, weder ein Lobpreisungsattribut noch eines zur Diffamierung dar, interessiert aber auch weniger ; ) Allgemein gilt: Frage klar formulieren genuegt. Vorher in die Hilfe sehen, was ich mal als ggb ansehe, da steht viel drin, man muss aber teils wissen wo. Auch Suchfunktion im Forum kann teils nuetzlich sein.
Lange Inputs/Kommandolistings/Scripte ggf als Datei beifuegen, nicht in den Text der Anfrage kopieren. Generische Antworten minimal halten. Konkrete, spezifische Aussagen sind am Besten. Antwort wie die von anibad ist aber ok, da kurz gefasst, Info beinhaltend und Vermutungen klar distinguiert.
Zur ggb Frage, siehe ANSYS Classic Hilfe:
Verification Manual
Part I, Verification Test Case Descriptions
VM177 Natural Frequency of a Submerged Ring
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
