  ANSYS
  IGES Schalen import
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  IGES Schalen import (1913 mal gelesen)
anibad
student
Sehen Sie sich das Profil von anibad an!   Senden Sie eine Private Message an anibad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anibad
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir als ANSYS-Anfänger ein paar Tipps geben.
Ich versuche gerade eine 2fach gekrümmte Fläche über die IGES-Schnittstelle vernünftig nach ANSYS10 zu bekommen.
Das Modell kommt aus SolidWorks. Ein Direktimport ist leider wohl nicht möglich Das klappt soweit zunächst scheinbar ganz gut. Probleme bekomme ich wenn ich versuche Verstärkungsspante mit zu importieren und dann fürs Vernetzen mit Boolschen Operatoren zusammenzufügen. Selbst das Boolsche Arbeiten mit selbst erzeugten Testflächen zur Importierten geht schief. Wenn denn die Flächen laut Fehlermeldung überhaupt für AGLUE o.ä. zulässig sind ist dann meist die Meldung da ich solle die BTOL erhöhen, doch das hilft nichts.
Man sagte mir das insbesondere bei Flächen die Boolschen Operstoren sehr empfindlich sind.
Hat also jemand Erfahrungen mit dem Import von 3D-Flächen und Tipps, oder muss ich die Geometrie am Ende doch per Hand/Skript direkt erzeugen?
Wäre es da sinnvoll zu versuchen Querschnitte zu erzeugen und mit ASKIN zu umhüllen oder sollte man sich da an der einfachst möglichen Geometrie orientieren und Trapeze formen? Oder könnte ich mit dieser Methode wieder in die nächste Boolsche Falle tappen?
Naja erstmal brauche ich Hinweise ob ich überhaupt gute Chancen habe mit dem Import noch auf einen grünen Zweig zu kommen!
Vielen Dank schonmal!
Hans-Peter
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 04. Mai. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anibad,
du brauchst die Flächen nicht zu verschmelzen, benutze einfach einen bonded contact zwichen der gekrümmte Fläche und den Verstärkungsspanten. Das ist wie fest verschweißt.
Gruß Latrine
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist richtig im Grunde kannste alles mit einem bonded-Contact verbinden und auch laut CADFEM-Support hat dies keine größeren Nachteile, so ganz bin ich trotzdem kein Freund davon. Wenn es geht solltest Du versuchen über das erstellen von Teilflächen und Nachmodellieren in ANSYS die Flächen zu verbinden. Soweit ich weiß gibt es im SW ja keine Funktion mit der man aus mehreren Flächen eine machen kann wie bei den Volumenelementen. Und selbst wenn ist das ein wenig schlecht, wenn die Flächen verschiedene RealConstants haben, was ja meistens der Fall ist.
Zum bonded-contact gibt es einige Hinweise auf
http://ansys.net/tips/week24-connecting_models_tow.pdf
allerdings ist das schon etwas älter und der bonded-contact ist schon besser geworden, zumal ja fast alle Programme damit arbeiten, wie zum Beispiel auch die workbench, oder Cosmos Works. Kannst ja mal reinschauen ins PDF. Im Newsletter
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2003/0307/Newsletter_07_2003.pdf
findest Du auch noch ein bißchen was neueres. Wie gesagt, wenn es geht versuchen in ANSYS das durch Teilflächen etc zu modellieren ansonsten bonded-contact.
Ich hoffe das der Text hier nicht verwirrt und ein bißchen weiterhilft
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
The best and unique way to export the model from SolidWorks into ANSYS
is:
1) Save the *.sldprt file;
2) Open ANSYS Workbench->new geometry->import this *.sldprt file;
3) Generate geometry;
4) Export from ANSYS Workbench into *.anf (Ansys neural file) format;
5) Open ANSYS and chouse read input from -> sign to this *.anf file.
5.5) You could edit this *.anf file as it is standard APDL format.
Bye!
Cpt.Klotz
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
@serg1976
Isn´t ANSYS workbench working with the bonded contact then? Or is it possible to connect the areas in the workbench that two areas have the same edge for meshing it in ANSYS classic? Are you importing the areas into the workbench just to simplify the contact-definition or to have less problems merging them?
Thanks a lot
Cpt.Klotz
anibad
student
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Vielen Dank!
glücklicherweise kam ich so weiter.
AGLUE ist wohl ein recht komplexer Befehl und so nicht immer für das Programm auszuführen.
teilt man alles vorher in Einzelflächen (selbe Kantenlänge! so wie es in der Hilfe steht...) auf mit ASBL (Linien sind wohl einfacher zu handeln) dann geht auch AGLUE (auch wenn man hin und wieder mit BTOL spielen muss).
Es muss ein Flächenmodell bleiben und zwecks Weiterbehandlung mit LSDYNA möchte ich erstmal alles einfach halten.
Flächen und Balken ist meine Vorstellung vom fertigen Modell.
Trotzdem danke für die Tipps! Die brauche ich sicher später nochmal!
Anibad
serg1976
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
In spite of the complex Ansys engine consideration, I’d like to note:
1) By using of the export to ANSYS from another format – you will have always the problems!
2) To avoid the geometry mistakes you should always check the APDL code, namely *.anf file.
Advice: If you create geometry in SolidWorks, create it entirely (including air region etc.) without merging and save it as *.sldprt not *.sldasm.
serg1976
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anibad 10 Unities + Antwort hilfreich
Don’t relay too much on the Workbench, it is quite raw up to now.
Use it only as the translator to *.anf format.
The Boolean operation or editing provide in Ansys.
