  ANSYS
  Scheibe mit Würfel verschmelzen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Scheibe mit Würfel verschmelzen (1561 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Würfel, der an längeren Seiten Runde ausformungen hat. Dafür habe ich den Würfel mit Keypoints erstellt und dann mit CYL4 eine Scheibe in den Würfel gelegt.
Wenn ich jetzt die beiden Volumen zu einem Volumen zusammenfügen will kommt folgende Meldung:
Topological degeneracy detected for VADD command.  Try modifying
geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command).  If BTOL
is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after
operation.
Egal, was ich bei BTOL eingebe, der Fehler kommt immer.
Hat eventuell jemand eine Ahnung wie man sowas machen könnte?
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
microman
Sehen Sie sich das Profil von microman an!   Senden Sie eine Private Message an microman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microman
erstellt am: 30. Apr. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Hilft es, wenn man die Geometrie vor VADD um dem Faktor 1000 (oder grösser) vergrössert? (danach einfach wieder verkleinern)
Gruss Markus
Nguyenc
Sehen Sie sich das Profil von Nguyenc an!   Senden Sie eine Private Message an Nguyenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nguyenc
erstellt am: 06. Mai. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es immer mit dem Befehl Vovlap, manchmal funktioniert es besser als mit Vadd oder Vglue!
Nguyenc
erstellt am: 06. Mai. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür müssen sich die Volumen überschneiden!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Mai. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Schwierigkeiten, mir die Geometrie vorzustellen. (Wo hat ein Würfel längere Seiten?)  Bessere Diskussiongrundlage wäre der Quelltext!
