  ANSYS
  Geometrie von Ansys nach Ansys Worbench importieren???
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geometrie von Ansys nach Ansys Worbench importieren??? (1424 mal gelesen)
gerry1982
Sehen Sie sich das Profil von gerry1982 an!   Senden Sie eine Private Message an gerry1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerry1982
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich eine Geometrie die ich mit Ansys erstellt und unter xxx.mac abgespeichert habe nach Ansys Workbench importieren?
[Diese Nachricht wurde von gerry1982 am 26. Apr. 2007 editiert.]
Luxman
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Luxman an!   Senden Sie eine Private Message an Luxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luxman
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerry1982 10 Unities + Antwort hilfreich
vor Tagen hatte ich mir eine ähnliche Aufgabenstellung gegeben.
Mein Tip: Classic verfügt über eine IGES-Schnittstelle!
IGES ist zwar nicht das beste 3D-Format, aber es sollte funktionieren (schöner wäre eine Parasolid-Schnittstelle in Classic).
Also -> Geo per /prep7 erstellen -> konvertieren -> ... und in WB einlesen. "Irgendwie" hat es funktioniert.
Im Übrigen: In WB kann man die Simulation auch manuell mit Kommandozeilen ergänzen - allerdings nur /solu-Befehle!!!
Luxman
Luxman
Ing.
ANSYS 10,11,12
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerry1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine kleine Korrektur zu meinem Beitrag:
Der beschriebene *.igs -Import in WB wird nur für 32Bit-System unterstützt. IGES ist für 64Bit-Systeme "noch" nicht vorgesehen. Hoffentlich dann in der Version 12 !
Die Exportfunktion in Classic ist das egal - sie funktioniert für beide Systeme!!
Gruß, Luxman
