  ANSYS
  Zahnradberechnung
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Zahnradberechnung (3504 mal gelesen)
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
erstellt am: 17. Apr. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ein Teil meiner Diplomarbeit ist die Berechnung eines Ausgleichsgetriebes (Differential) einer Fahrzeugachse.
Sämtliche Berechnungsprogramme scheitern an dieser Aufgabe, da die Leistung (Leistung=Winkelgeschwindigkeit*Moment) bei Geradeausfahrt (Drehzahldifferenz (=Winkelgeschindigkeit) der Abtriebsseiten) gleich null ist. (Somit ist die Leistung null.)
Mein Lösungsansatz: Ansys und Kontaktberechnung mit der Kraft, die an den Flächen angreift um das Motormoment an die Räder zu leiten.
Vorteil: ein buntes Bild für die DA ist auch noch drin =)
Nachteil: ich hab nicht wirklich eine zündende Idee für die Berechnung.
Kann mir jemand helfen den Nachteil zu kompensieren? =)
Sonnige Grüße,
- Nox -
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein buntes Bild!
Das ist DEINE Diplomarbeit, eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit. Dem "Berechnungsprogramm" jetzt die schuld zuzuschieben ist wohl sehr einfach. Ein Ausgleichsgetriebe verteilt doch meines Wissens die Leistung. 1xantrieb 2x abtrieb.
das lässt sich doch berechnen. dafür gibts ne menge bücher über Getriebeberechnungen, die mehr aussagen als ein "buntes bild"
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Nox
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer meint, die Anzahl der Menschen, die zu jedem Thema eine negative Meinung haben, zur eigentlichen Frage aber nicht in Ansätzen kontruktive Beiträge beizusteuern wissen, würde sinken ... der irrt.
Leider ...
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nox,
ich habe nicht zu allen Themen eine negative Meinung und bin im allgemeinen sehr bemüht bei Fachfragen zu helfen, was ich im Rahmen dieses Forums auch sehr häufig tue.
Nur erwarte ich dass sich jemand der eine Diplomarbeit schreibt mit seinem Thema ausreichend beschäftigt und die grundsätzlichen Fragen selber stellt!
Was muss ich nachweisen? (Zahngewaltbruch, Ermüdung, plastische Verformung im Zahnfuß...)
Welcher Ansatz ist in ausreichender Genauigkeit im gegebenen Zeitrahmen zu verfolgen? (Analytisch / FEM)
Wie muss die Modellbildung aussehen?
Soviel sollte man von einem angehenden Ingenieur erwarten können!
Was genau willst du denn wissen? Hierher wird sich bestimmt kein Experte von einem Ausgleichsgetriebehersteller verirren.
Der Experte muss du sein! Außerdem gibt es 100% schon Menschen die sich mit dem gleichen Thema beschäftigt haben, weshalb der hinweiß auf Fachliteratur seine Berechtigung hat.
Detailfragen zur Modellaufbreitung können erst geklärt werden, wenn Du die grundsätzlichen Zusammenhänge verinnerlicht hast.
der negative mensch mit der schlechten meinung
Jens Friedrich
TU-Dresden
