  ANSYS
  Substeps in Workbench auslesen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Substeps in Workbench auslesen (4323 mal gelesen)
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage zu Workbench, da ich mich eher mit ANSYS Classic auskenne und mich momentan in Workbench einarbeite. In Classic ist es ja möglich, sich den letzten konvergierten Substep anzuschauen (set,loadstep,substep). Jetzt ist meine Frage, ob das in Workbench auch geht? Ich habe teilweise Rechnungen, die 1-2 Tage oder noch länger dauern, und wenn die irgendwann nicht mehr konvergieren, dann habe ich bisher noch keine Möglichkeit gesehen, mir die bisherigen Zwischenschritte anzusehen. Würde auch helfen herauszufinden, warum evtl. die Rechnung abgebrochen wurde.
Vielen Dank für alle Antworten.
Gruss, Marco
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bevor du die berechnung startest bei der Solution (Lösung)die Option "Solution information" (weiss nciht wie es bei der deutschen version heisst) anzeigen lassen, einfach über rechtsklick. Hier kanns du dann im "Solver output" alle informationen nachlesen, ach schon während der Berechnung.
Geht doch
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das habe ich schon. Entspricht ja eigentlich nur dem output-window in Classic. Ich würde eben gerne einen Substep anwählen, um mir bespielsweise die Spannungen oder die Verformungen zu diesem Substep anzeigen zu lassen. Wie gesagt, im klassischen ANSYS entspricht das dem Befehl set,loadstep,substep. Damit ist der Substep aktiv und ich kann mir die gewünschte Ergebnisgröße plotten lassen. In Workbench hab ich da noch nichts gefunden.
Hat sonst noch jemand eine Idee? Trotzdem danke.
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal versucht, eine ANSYS-Datenbasis zu speichern und diese dann nach der Berechnung in ANSYS-Classic einzulesen.
Da müssten doch eigentlich alle konvergierten Lastschritte und Substeps enthalten sein.
Du musst in der Workbench nur unter Lösung das Feld 'ANSYS-Datenbasis speichern' aktivieren.
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 12. Apr. 2007 editiert.]
krishp
Sehen Sie sich das Profil von krishp an!   Senden Sie eine Private Message an krishp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krishp
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
When you use load in substeps in ANSYS WB..you can see the graph in a small window at the bottom. Here you can select every substep and related results in the main window. You can see there is thick black line..and all you need to do is..click at the substep you want to see the results...thats all..
feel da FEM :-*
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich weiß, das in der 10er Version eine Beta-Funktion freigeschaltet werden kann unter: "Extras/Optionen /Gemeinsame Einstellungen/Benutzeroberfläche/Menüs-Symbolleisten" und dann "Beta-Optionen anzeigen" auf "Ja" stellen. Danach kann man im normalen Fenster unter "Lösung/Optionen/Unvollständige Lösung zurück geben" den letzten konvergierten Schritt anzeigen lassen. Nach erneutem lösen versteht sich. Wie das in der 11er Version ist, weiß ich nicht. Bei der 10er Version funzt es gut.
Gruß Tutti
Geht doch
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Der letzte Beitrag hört sich gut an, da ich auch (noch) mit der 10er Version arbeite. Muss ich mal ausprobieren. Wünsch euch ein schönes Wochenende.
Gruss, Marco
