  ANSYS
  Kontakt Verschiebung verhindern
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakt Verschiebung verhindern (1784 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Körper. Der Eine drückt den Anderen nach unten. Zwischen den beiden Körpern habe ich Contact und Target Elemente definiert. Nun möchte ich das sich diese beiden Körper nicht gegeneinander verschieben können. Ich habe schon etwas geforstet, aber noch nicht den richtigen Ansatz gefunden. Kann mir da jemand helfen?
Sascha
C. Gross
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von C. Gross an!   Senden Sie eine Private Message an C. Gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Gross
Windows 2000 / XP64
ANSYS 10.0 / 11.0
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Körper sich generell nicht trennen sollen, ist der Kontaktalgorhytmus MPC das einfachste (Keyoption 2=2 bei CONTA171 Elementen). Sollte es ein in Normalenrichtung "freier" Kontakt sein, ist meist das Augmented Lagrange Verfahren anwendbar (Keyoption 2=0).
Keyoption 12 bei dem Kontaktelement setzt dann das Oberflächenverhalten.  Für den MPC Kontakt ist das dann auf 5 oder 6 zu stellen, beim Augmented Lagrange sollte hier die 1 (Rau) zielführend sein.
Bei der Workbench ist das alles über die Kontaktoptionen auswählbar, im Classic muss es per Hand gesetzt werden.
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
In Ansys classic kannst du diie kontakte auch über den contact wizard setzen, is anschaulischer, und einfacher wenn man noch nciht geübt ist.
Ich denke bei dir ist es einfach wichtig einen "Bonded" Kontakt zu erstellen, sowohl in Classic als auch in Workbench.
sadi
erstellt am: 11. Apr. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos. Ich habe mal folgendes gemacht. Nachdem ich meine Volumen vernetzt habe, habe ich folgende Definition des Kontaktes vorgenommen. Als Vernetzungselementtyp wurde solid45 benutzt.
Code:
et,3,targe170,,,,,1
et,4,conta173,,2,,2,,,,,,,,5
r,1,
allsel
asel,s,area,,67
nsla,s,1
esln,s
type,3
real,1
esurf,
allsel
asel,s,area,,53
asel,a,area,,56
asel,a,area,,49
asel,a,area,,59
asel,a,area,,45
asel,a,area,,12
asel,a,area,,41
nsla,s,1
esln,s
type,4
real,1
esurf,
allsel
Habe ich hier einen grundlegenden Fehler drin?
Sascha
Simulinho
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hast du auf jeden Fall einen Fehler:
mit et kennst du nur die ersten 6 keyopt setzen.
Ab keyopt 7 musst du den keyopt-befehl benutzen.
Simulinho
sadi
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep, das war der Fehler. Vielen Vielen Dank.
Sascha
