  ANSYS
  CFK: Ergebnisse richtig ausgeben
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  CFK: Ergebnisse richtig ausgeben (1427 mal gelesen)
emiworld
Sehen Sie sich das Profil von emiworld an!   Senden Sie eine Private Message an emiworld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emiworld
Pro/E Wildfire II Educational Edition (mit StartUp-Tools)
Windows XP SP2
Intel Pentium(R) 4 3.00 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 08. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine hohlzylindrische Trommel mit dem Material CFK modelliert. Rechnet es wunderbar. Nur jetzt meine Fragen:
1) Welche Spannungen lasse ich mir ausgeben?
Ich habe mich mal für die x,y,z-Stresses entschieden. Diese sind doch dann die Spannungen im Hauptkoordinatensystem? Habe bei meinem zylindrischen Problem auf rsys=1 (zylindrisch) umgeschaltet. Dann gelten doch die Zusammenhänge "z=z", "x=radius" und "y=tangential"?
2) Wie kann ich mir denn die Spannungen über die Schichtdicke an bestimmten Stellen oder überall ausgeben lassen?
3) Wenn ich die Festigkeiten kenne, kann ich doch Versagenkriterien definieren. Nur wo muss ich dies machen? Es gibt dafür sowohl im PreProceccing als auch bei Solution Möglichkeiten diese einzutragen. Welches Kriterium (Puck, Tsai-Wu) sollte denn gewählt werden? Trage ich dann dort wirklich "nur" die entsprechenden Festigkeiten ein? Wo kann ich dann das Ergebniss nachschauen?
4) An einem Übegangsbereich von der Mantelfläche zur Stirnfläche an meinem Zylinder macht er ein sehr unregelmäßiges Netz. Mapped Meshing ist wohl aufgrund der Krümmung nicht möglich. Wie bekomme ich da jetzt trotzdem ein "schönes" Netz hin. Bei der x-Komponente der Spannung hat er an einem solchen unregelmäßigen Element super-hohe Spannungen...
FRAGEN ÜBER FRAGEN
Bael23
Werdende Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bael23 an!   Senden Sie eine Private Message an Bael23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bael23
erstellt am: 08. Apr. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emiworld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich mache gerade eine studienarbüt über Holcylindrische Walzen aus CFK.Ich bin auf viele Probleme zugestoßen.
1- ist es möglich CFK als Solid Element zu definieren? ich habe es versucht aber jedes mal bekomme ich eine Meldung bei der Vernetzng. also kann weder mit " Amesh" noch mit" vmesh" vernetzt werden. es kommt immer diese Fehlermeldung. "  ungültige Topologie für Mapde mesh"
2- ist es sinnvoll mit shell? welche?
3- könnte mir jemand helfen ein kleines Beispiel Mit APDL?
emiworld
Windows XP SP2
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe SHELL181 verwendet...
Wie kann ich mir denn die Spannungen in den Laminatschichten ausgeben lassen?
