  ANSYS
  Kontaktproblem
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktproblem (1060 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 06. Apr. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit der Modellierung eines Kontaktproblems. Der Aufbau ist recht einfach. Ich habe einen Würfel, welcher an einem dünnen Steg hängt (klebt). Der Steg ist an einem Ende eingespannt. Am freien Ende das Stegs hängt der Würfel und eine Kraft wird aufgebracht. Ich habe nun den Würfel und den Steg jeweils einzeln modelliert und vernetzt. Dies ist notwendig, da der Steg eine etwas aufwendige Geometrie aufweist und ich die Elementzahl gering halten möchte. Was ich nun gern machen möchte, ist zwischen Steg und Würfel einen Kontakt einzufügen, welcher das Verschieben der beiden Objekt gegeneinander verhindert. Ist dies eigentlich so möglich? Ich habe mich schon mit einigen Tuts beschäftigt aber irgendwie komme ich nicht vorwärts.
Mit dem Contact-Wizard von Ansys komme ich auch nicht zurecht. Wenn ich eine Targetsurface auswähle, dann kann ich nicht auf weiter klicken, um die Contactsurface auszuwählen. Ich würde das lieber in einer Skriptdatei machen.
Ich bin bis jetzt soweit, dass ich zwei Elementtypen eingefügt habe (Targe170 und Conta173). Danach habe ich die jeweiligen Knoten ausgewählt, wo der Kontakt besteht. Danach habe ich mit ESURF die Kontaktelemente erstellt. Das Ganze habe ich für die Target und die Contact Fläche gemacht.
Wenn ich nun solve mache, dann verschiebt sich der Würfel gegenüber dem Steg. Habe ich etwas vergessen zu definieren?
Sascha
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst bonded contact einstellen!
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
