  ANSYS
  Auslesen der Korrelationsmatrix (Probabilistik)
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Auslesen der Korrelationsmatrix (Probabilistik) (1581 mal gelesen)
burton
Sehen Sie sich das Profil von burton an!   Senden Sie eine Private Message an burton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton
WF 4 (M060)
Dell Workstation (490)
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Nach einer Probabilistikuntersuchung mit einer Monte Carlo Simulation (direct sampling) möchte ich die Korrelationsmatrix (die Koeffizienten) auslesen und in Array speichern. Leider habe ich den Befehl im Help nicht gefunden, evtl. übersehen.
Weiss jemand wie das geht? Geht das überhaupt? Oder wie kann ich zumindest die Datei automatisch speichern?
Ich arbeite mit Ansys Classics 10.0.
mit freundlichen Grüssen
burton
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 06. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit Probalistic Design noch nie (ausser bei einem kurzen Tutorial) zu tun gehabt. Aber anhand der Hilfe kommt man doch ein Stück weit, alles nachfolgende bezieht sich auf die Arbeit mit der Ansys Befehlszeile (GUI weiss ich nicht, wie man sich dort durchklickt):
Hilfe -> Index -> *GET
Dort etwas weiter unten (5 Link in der Liste): *GET Optimization and Probabilistic Design Entity Items
Dort eine Übersicht, welche Variablen Du abfragen kannst, bei mehreren auszulesenden Werten mit Array und einer Schleife arbeiten. *VGET geht m.E. nicht.
Und die Befehlsübersicht findest Du unter Hilfe -> Inhalt:
Ansys -> Ansys Commands Reference> Chapter 2. Command Groupings -> 2.16. PROBABILISTIC Design Commands
PDSAVE Writes the probabilistic model data to a file.
Allerdings werden die Ergebnisse nicht mit gespeichert, die kommen wohl in eine andere Datei. Möglicherweise ist dafür PDEXE zuständig:
--- snip aus Hilfe ------------------
PDEXE, Slab, MRUN, NFAIL, FOPT, Fname
Executes the probabilistic analysis.
Slab
Solution label. This is the name given to the files containing the results of different probabilistic analyses performed with a particular probabilistic model. using different probabilistic methods or method options are stored in separate solution sets identified with this solution label.
Das gleiche Label "Slab" kann dann als "Rlab" bei PDCMAT eingesetzt werden, um die correlation coefficient matrix auszugeben.
Hat es geholfen?
Sven_m2k
burton
erstellt am: 06. Apr. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die Antwort.
Geholfen hat es nicht wirklich. Das Help kenne ich zugenüge ;-).
Aber ich suche etwas wie einen *get befehl welcher mir die Korrelationmatrix (einzelne Koeffizienten) in ein Array schreibt (mit *vget). Oder einen Befehl welcher mir die Text-Datei der Korrelationsmatrix automatisch speichert. Immer ein ganzer Protokoll zu speichern bringt nicht so viel. Zudem kann ich dann die Daten nicht so schnell ins Excel übernehmen.
