 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Was mache ich falsch??? (1893 mal gelesen)
Decoderm Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht doch Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Mit Verlaub gesagt, anhand zweier Bilder kann man wenig aussagen. Du müsstest schon etwas konkreter erklären, was Du machen willst. Durchgerechnet hat Workbench ja, ansonsten hätten die Lösungen kein Häkchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zapfonator Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 115 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Wie sieht denn dein Netz aus an der Stelle ? Sieht fast so aus, als ob hier ein recht großes Element die Grätsche macht und ausknickt. Ansonsten scheint die Verformung ja zu passen. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Je mehr Infos, desto größer ist die Chance eine gute Antwort zu bekommen. ------------------ ---------------------------------- Mit Humor geht alles besser....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Meine Antwort lesen und die Frage beantworten würde vieleicht helfen.... Die Lager sind wohl korrekt, wieso sollte desshalb mitten in der Struktur ein Element raushüpfen ? Wie ich aus deiner Grafik mutmaßen kann sind die einzelnen Körper wohl mit "bonded" Kontakt zusammengehalten. An der Stelle kann es sein, dass sich deine Elemente aufgrund zu grober Vernetzung oder unterschiedlichen Elementgrößen der Kontaktpartner verzerren. Diesen Fall hatte ich schon öfter mal beobachtet....
Decoderm Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Ja da hat sich meine Vermutung schon bestätigt. An der Stelle hast Du EIN ! Element das auf den dahinterliegenden Steg trift. Vernetz mal dein gesamtes Model viel feiner. Keine Ahnung, vieleicht mal 10mm Elementgröße. Einfach mal ausprobieren. Man kann sagen: Je ästhetischer ein Netz wirkt, desto besser ist es.(Muss natürlich im Rahmen der Element und Knotenzahlen bleiben ) Kontaktpaare sollten immer ähnliche Elementgrößen haben. Möchtest Du nur eine Aussage über die Steifigkeit oder muss Du auch Festigkeit betrachten ? Für Steifigkeit ist das Netz wohl noch geeignet, Aussagen zur Festigkeit kanst Du mit diesem Netz wohl kaum treffen. ------------------ ---------------------------------- Mit Humor geht alles besser....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Decoderm Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Warum rechnest du eine so einfach konstruktion nicht als balken oder schalenmodell? Das Problem kann man wahrscheinlich ziemlich genau analytisch berechnen. dafür braucht man kein Solidmesh!! viel Erfolg jens ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Tut mir leid, dass ich so mit "Fachbegriffen" um mich werfe. Leider ist die Bedienung von FE Software an Grundwissen in der TM und deren rechentechnische Umsetzung gebunden. Falls du gewillt bist diese Kritik anzunehmen, empfehle ich dir die Bücherreihe "Fem für Praktiker" zu lesen und für dich relevante Beispiel zu rechnen. Mit dem bis jetzt verfolgten Ansatz kommst du jedenfalls zu keiner sinnvollen Lösung. Bis jetzt hast du mit viel Aufwand bunte Bilder ohne Aussage und ne volle Festplatte produziert. Herrlich ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Elementgröße mit 10 mm ausprobiert. Jetzt kommt ständig die Fehlermeldung das der Solver zu wenig Speicherkapazität hat. Leider habe ich nicht die Zeit und die Literatur durzulesen. Mein Projekt muß bald fertig sein. Da muß ich irgendwie so durch. Nehme jede Kritik an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wally1977 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 16.02.2006 Intel i7 16 Gb Ram Windows 7 Ansys 17.2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Das Model sieht für mich mehr oder weniger symmetrisch aus - ein Ausnutzen solcher Symmetrien verringert die Rechenzeit und auch den benötigten Speicherplatz aber wie Jens schon sagte: FEM Simulationen sind ohne genaue Kentniss der Grundlagen nur schöne Bilder ohne wirkliche Aussage ------------------ Institut für Automation Montanuniversität Leoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Decoderm
Dann schmeiß all den Krimkrams raus den du nicht unbedingt brauchst. Keep it simple d.h. auch mal ein paar details aus cad-file rausschmeißen. ab wb10 soll es auch solch190 (solidshells) geben, die sind für solche dünnwandigen Bauteile ideal. kann dir dazu aber keine weiteren infos geben, weil ich ausschließlich Classic verwende. wie gesagt, da wird diesen element als solsh190 bezeichnet ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden [Diese Nachricht wurde von Jens.Friedrich am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
