  ANSYS
  Problem mit umgebungstemperatur konvektion
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit umgebungstemperatur konvektion (1869 mal gelesen)
erich2203
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von erich2203 an!   Senden Sie eine Private Message an erich2203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erich2203
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine konvektion über eine Wasserschicht auf ein modell aufprägen dazu brauche ich ja den Wärmeübergangskoeffizienten und die Umgebungstemperatur. Wenn ich die Umgebungstemperatur jedoch auch mit berechnen lassen möchte kann ich sie ja schlecht von Beginn an mitaufbringen.
Wie wäre die richtige verfahrensweise hierbei und gleich noch ne zweite Frage. vor dem wärmeübergangskoeffizienten und auch vor der Umgebungstemperatur gibt es einleeres kästchen, wenn ich reinklicke steht ein blau eingefärbtes P drin - was bewirkt diese einstellung?
Danke MfG erich
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erich2203 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du mit Workbench?
Das blaue P bedeutet, dass Du die jeweilige Größe als Parameter setzt. Hab damit auch noch nie gearbeitet, aber das ist ganz hilfreich für Parameterstudien.
Um die Referenztemperatur zu setzen würde ich vorschlagen, dass Du bei Engineering Data die Referenztemperatur auswählst und den jeweiligen Wert einsetzt. Beim klassischen ANSYS wäre der Befehl TREF,Temp. Hoffe, ich konnte Dir weiter helfen.
Gruss, Marco
