 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Phasendarstellung nach harmonischer Rechnung (2063 mal gelesen)
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer harmonischen Rechnung lässt sich der Realteil und der Imaginärteil einer Ergebnisgröße einer etable zuweisen. Beide können quadriert und die Quadrate summiert und dann die Wurzel gezogen werden, so dass dann mit pletab,... der Betrag der Größe als Farbplot dargestellt werden kann. Für die analoge Darstellung der Phase finde ich bisher keine Lösung. Der Quotient aus Imaginär-und Realteil lässt sich bilden, aber die atan-Funktion für den Quotienten finde ich nicht.
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, so etwas ähnliches habe ich inzwischen auch auf Umwegen erreicht. Der gewünschte Wert für alle Elemente liegt nun in einem Array. Aber wie kriege ich die Werte zurück in eine etable, um sie mit pletab,...,avg darzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Sowas sollte mittels *VPUT möglich sein. Damit speicherst du deinen Array in der Database. Nachfolgend kannst du die ergebnisse per plnsol / plesol mit den entsprechenden items aufrufen. viel erfolg und gruß aus dresden jens ------------------ Jens Friedrich Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
mit *VPUT,,ELEM,,ETAB,AX speichert man bspw das Array in (bestehenden) ETABLE AX, zwecks PLETAB. Geeignet waere auch, gleich ueber *VGET Knotenresultate in Array zu ziehen, *VOPER fuers quadrieren und Wurzel, *VFUN, dann *VPUT,,NODE gefolgt von PLNSOL. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Elemente in der etable nicht fortlaufend nummeriert sind, wird die Übergabe mit *vput falsch. Und ich habe die Systematik der Zuordnung nicht erkennen können. (Nur für eine fortlaufende Nummerierung hat es funktioniert.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
