  ANSYS
  zu viele Volumen?
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  zu viele Volumen? (1978 mal gelesen)
DaRo
Sehen Sie sich das Profil von DaRo an!   Senden Sie eine Private Message an DaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaRo
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ansys meckert beim Versuch aus 3136 Volumen ein Netz zu berechnen.
Die Fehlermeldung lautet:
'The version size limits (ELEMENTS) have been exceeded.
Contact your ANSYS support person for more information.'
Nun ist es so, dass die Struktur in AMIRA segmentiert wurde und mit ANSYS eine FE Analyse durchgeführt werden soll.
Kann es helfen oder schaden die Volumen zu addieren?
Bei einer anferen Datei wird das Limit schon beim einlesen der Elemente erreicht. Was kann ich da denn machen?
Daniel
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaRo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch danach aus, dass die Lizenz nicht soviele Elemente erlaubt, wie die Vernetzung generieren möchte.
Also: Netzdichte verringern, Lösung überprüfen und erforderlichenfalls Linzenzerweiterung beschaffen.
