  ANSYS
  Auslesen des verwendeten E-Modul
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Auslesen des verwendeten E-Modul (1871 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einer Vorarbeit habe ich ein großes FE-Modell bekommen bei dem die Dichte und E-Modulwerte über eine "Element Table" eingebunden sind.
Im Strukturbaum kann ich mit "List Elem Tabl" auf die Dichte zugreifen und diese auch ausgeben lassen. Leider kann ich hier aber das E-Modul nicht finden.
Da ich mit dem Modell ein Modalanalyse durchgeführt habe, muss E auch zugewiesen sein. Wie könnte ich auf einem anderen Weg an die verwendeten E-Moduli kommen bzw. diese auslesen?
Besten Dank
Christian
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip kannst Du sämtliche Materialparameter ganz einfach über folgende Menüleiste aufrufen.
ANSYS Main Menue (findest Du links)
Preprocessor
Material Props
Material Models
Hier kannst Du für jedes erstellte Materialgesetz die entsprechenden Materialparameter (E-Modul, Poisson, Dichte etc.) ablesen.
Gruss, (Es) geht doch
Christian_123
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert leider nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Materialien - ich denke 400. Da ich aber in meinem Model deutlich mehr habe funktioniert diese Anzeige nicht.
Hat noch jemand eine Idee...?
Besten Dank
Christian
Geht doch
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten könntest Du den Befehl mplist eingeben, da bekommst Du auch für jedes Material die entsprechenden Parameter ausgegeben. Allerdings weiß ich nicht, ob das auch auf 400 beschränkt ist. Was ist das denn für ein Rießenmodell?
Du könntest auch vorher die entsprechenden Elemente selektieren und anschließend elist eingeben, dann siehst Du, zu welcher Materialnummer diese Elemente überhaupt gehören. Anschließend mplist, das sollte funktionieren.
Gruss.
Christian_123
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geht doch:
Ansonsten könntest Du den Befehl mplist eingeben, da bekommst Du auch für jedes Material die entsprechenden Parameter ausgegeben...
Besten Dank, mit mplist hat es funktioniert...
Christian
