  ANSYS
  2d import aus 3d inventor
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d import aus 3d inventor (2220 mal gelesen)
erich2203
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von erich2203 an!   Senden Sie eine Private Message an erich2203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erich2203
erstellt am: 17. Mrz. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe von einem anderen user ein 3d cad modell, es ist wohl eine inventor datei version 11, bekommen. ich möchte nun in der workbench 10 umgebung mit diesem modell weiterrechnen, allerdings wenn irgend möglich mit einem 2d schnitt durch das modell. ich scheue mich etwas ein komplett neues modell in ansys zu erstellen, kann ich ich das *.iam modell so importieren das ich es als 2d modell ins system bekomme oder kann ich in ansys die berechnung auf eine ebene des 3d-modells beschränken? wenn ja  wie?
oder sollte ich besser ein 2d modell aus inventor exportieren (lassen), wenn ja mit welchen optionen damit es zu möglichst wenigen problemen beim import in ansys kommt.
Danke.
MfG erich
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 18. Mrz. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erich2203 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne genauere Kenntnis der Geometrie ist die Frage nicht so einfach zu beantworten, aber vorrausgesetzt du hast den DesignModeller kannst du die Geometrie-Datei einfach als 3D reinladen und im DM dann eine 2D-Geometrie erzeugen.
Simulinho
erich2203
dipl.-ing.
erstellt am: 18. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe den designmodeller - glaube ich - ich arbeite an der uni mit ansys und kann erst morgen ganz genau nachsehen.
aber wie wäre genau das vorgehen habe bisher nichts gefunden was soetwas ermöglicht.
die geometrie kann ich leider nicht reinstellen, da hätte wohl mein chef etwas dagegen  , nur soviel es ist eine Baugruppe aus ca. 30 Einzelelementen, zum Teil sind es recht kleine filigrane Bauelemente was die berechnung aufwändig macht, aber ich möchte auch nicht darauf verzichten, deshalb der 2d Denkansatz.
MfG jojo
