  ANSYS
  Animation einer Deformation
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Animation einer Deformation (1515 mal gelesen)
klari
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von klari an!   Senden Sie eine Private Message an klari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klari
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Simuliere die Ausdehnung eines Körpers der durch Wasser an einer Stelle gekühlt und an anderer Stelle erhitzt wird. Hierzu werden die Temperaturen durch eine konvektiven Wärmeübergang auf den Körper aufgebracht. Dann wird im ersten Schritt der Temperaturverlauf im Körper und danach in einem zweiten Schritt die Spannungen und daraus resultierende Verformungen berechnet.
Nun habe ich ein rotationssymetrisches Bauteil, bei dem ich somit nur die halbe Schnittfläche simuliere.
Am Ende wechsel ich in den Result Viewer um den 3/4 Körper darzustellen (View -> Expanded Model -> 2D Axis-Symmetric Expansion -> 3/4 Expansion).
Dann Animiere ich den deformierten Körper (Animate Results -> Deformed Shape).
Dies berechnet Ansys auch - jedoch wird danach in der Animation nur das Netz sich deformierende dargestellt. Wie bekomme ich Ansys dazu, das er die Spannungen wie in der Ansicht zuvor farbig darstellt?
Gibt es eine Möglichkeit, die Prozedur in der *.txt Datei zur Lösung des Problems mit abzuspeichern?
Für eure Ideen und Vorschläge bin ich sehr dankbar.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klari 10 Unities + Antwort hilfreich
Animate -> Over Time
oder
Animate -> Over Results
benutzen.
Danach im Log File nachschauen, wie die ANSYS-Anweisungen dazu lauten.
