  ANSYS
  Table-Load-Prolem
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Table-Load-Prolem (2291 mal gelesen)
matthiasv
Sehen Sie sich das Profil von matthiasv an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasv
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundproblem:
Auf eine Reihe von Wärmequellen sollen jeweils verschiedene zeitveränderliche Leistungsdichten aufgeprägt werden.
Idee:
- jede Quelle wird als Component erzeugt
- mit gleichem Namen wird jeweils die zugehörige Load-Table erzeugt
- alle Namen der Quellen/Tables werden in Character-Array geschrieben
- Aufprägen der Table Loads über *do-Schleife, die alle Quellen abläuft und die die Namen der Quellen und Table-Loads aus dem oben genannten Character-Array liest, wobei der Schleifen-Zähler auf die unterschiedlichen Positionen im Array verweist.
Problem:
- mit welcher Syntax ist die Table-Load in APDL aufzuführen (%character_array(x,y)% funktioniert nicht)
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das noch nicht probiert, deshalb nur zwei Ideen, wie es gehen könnte.
Da Ansys beim Abarbeiten einfach nur prüft, ob der Eintrag für die Last mit einem %-Zeichen beginnt und dann die folgende Zeichenkette als Variablenname nimmt, hilft es wahrscheinlich nicht, eine zweite Variable  an diese Stelle zu setzen.
Variante 1 wäre, mit STRCAT(Str1,Str2) Zeichenketten zu verbinden. Du verbindest also '%'+Array-Name+'%' und setzt dies an die Position für die Load Table.
Variante 2 könnte sein, in der Schleife mit /OUT Text in eine Datei zu schreiben, also APDL-Befehle, die deine Load Table zuweisen und gleich danach mit /INP als APDL-Befehlsfolge einlesen.
Vielleicht auch mal den entsprechenden Code-Abschnitt hier posten, dann kann man sich ein besseres Bild machen von dem Problem.
Sven.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasv 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Table- oder Function loads definieren und diese auf bspw BFE Command angeben (%name%). Weiter kann man auf bspw BFE statt selektierter Elemente eine vorher definierte Elementkomponente eintragen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
matthiasv
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um den Kern meines Problems noch etwas deutlicher zu machen:
Die prinzipielle Aufbringung einer Table-Load ist mir schon klar. Unklar ist lediglich die Aufbringung eines in der *do-Schleife variablen Table-Namens, der bei jedem Durchlauf aus einem Character-Array gelesen werden soll.
%character_array(x,y)% als Table-Load führt lediglich dazu, dass ANSYS ein Table mit dem Namen 'character_array(x,y)' sucht und nicht zum gewünschten Auslesen des Namens im zugehörigen Character-Array. Daher die Frage nach der Syntax. Gefragt ist letztlich: Kann ich in die %%-Zeichen, die eine Table-Load kennzeichnen, eine Variable als Platzhalter für den eigentlichen Table-Namen setzten?
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasv 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend vestehe ich das Problem nicht so ganz denn ich verstehe dass in etwa so
es gibt ein Array welches mit strings gefüllt ist
jede Zeile gibt an welcher Component und welcher Load Table verwendet werden soll
Sprich man soll das Array in einer *do Schleife durchlaufen lassen und die eizelnen Strings Auslesen?
wenn man i als Laufvariable hat wird das Ganze dann eher so aufzurufen sein
gesuchter_String=character_array(i,y) mit diesem string kann man dann ja weiterarbeiten
wenn man eine Laufvariable in einen String integrieren will muss man string_name_%i% schreiben
Oder verstehe ich dass ganze wirklich falsch - einfacher/verständlicher wird es wenn die entsprechende code-passage als datei angehängt wird
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Sven_m2k
Ansys 11.0
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob Du meine Vorschläge schon probiert hast. Jedenfalls habe ich es mal schnell durchgespielt und Variante 1 (mit STRCAT) sollte funktionieren.
Code:
! Schleifenanfang, do <bla bla>
  tablname='alphafho'                  ! anstatt 'alphafho' setzt du Dein Array(x,y) ein
  string1=STRCAT('%',tablname)          ! das erste %-Zeichen anfügen
  ESEL,S,ELEM,,1                        ! Element wählen und
                                        ! konvektive Last aufbringen
  SFE,ALL,4,CONV,0,STRCAT(string1,'%')  ! das zweite %-Zeichen anfügen und konvektive Last
                                        ! als "table" aufbringen
                                        ! es steht dann also %alphafho% dort
  SFE,ALL,4,CONV,2,TFLUID              ! bei 20 Grad Fluidtemperatur
! Schleifenende
Löst das nun Dein Problem? Ich habe das mal ohne /SOLU mit einem einfachen SOLID-Element und natürlich der vorhandenen Funktion %alphafho% durchlaufen lassen und es funktioniert. Die konvektive Last wird auf die entsprechende Elementseite aufgebracht. Du kannst prinzipiell wahrscheinlich auch die Zuweisung zu tablname weglassen und schreibst gleich bei der ersten STRCAT-Funktion anstatt des tablname dein Verweis auf das array(x,y) hin.
Sven.
[Diese Nachricht wurde von Sven_m2k am 27. Mrz. 2007 editiert.]
