  ANSYS
  Eigenvektorenvergleich zwischen Modalanalysen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenvektorenvergleich zwischen Modalanalysen (3808 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine Modalanalyse (MA) durch. Diese rechne ich mit MDOPT=Subspace und ohne Dämpfung. Die an verschiedenen Knoten auftretenden Verschiebungen möchte ich mit den Verschiebungen identischer Knoten einer experimentellen MA vergleichen.
In einigen Beiträgen habe ich bereits gelesen, dass die Verschiebung skaliert werden da sie ohne Dämpfung ja unendlich groß werden würden.
Ist es nun sinnvoll die Verschiebung auf Einheitsauslenkung (To unity) zu normieren und anschließend zu vergleichen?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian,
bei der modalanalyse wird die Verschiebungsvektor auf die massen matrix normiert. man kann jedoch auch auf 1 normieren. per modalanalyse lassen sich keine reellen verschiebungen oder spannungen errechnen (dies hat nix mit der dämpfung zu tun). Für die berechnung des mac-wert ist das aber unerheblich, da die Eigenvektorrichtung und nicht dessen länge verglichen wird.
wichtig ist die verschiebungen pro messpunkt IN MESSRICHTUNG auszulesen und diese dann per mac mit der messung zu vergleichen
viel erfolg
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun wird es langsam klarer, jedoch habe ich noch einige Fragen.
Original erstellt von Jens.Friedrich:
Was versteht man eigentlich unter der "Normierung zur Massenmatrix"?
Das wäre dann die Normierung "To unity". Hierbei dachte ich, dass der max. Verschiebung der Wert 1 zugeordnet wird, ich bekomme jedoch bei dieser Normierung auch Ergebnisse die knapp über 1 liegen.
Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum gibt die MA keine reellen Verschiebungen aus?
Es wurde beim Experiment nur die Verschiebung bezüglich der Normalenrichtung zur Oberfläche gemessen (Z-Achse). Demzufolge müsste ich auch nur diesen einen Verschiebungswert des entsprechenden Knotens (Ansys-Modell) auslesen und anschließend mit dem experimentell ermittelten vergleichen via MAC vergleichen. Sehe ich das richtig, es würde sich ja dann bei diesem Eigenvektor um eine in der 1x1 handeln?
viel erfolg
Ich denke es wird... besten Dank.
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
mittels
MODOPT,LANB,MODES,FREQ_MIN,,,ON !Verschiebungen auf 1 normieren
werden die Verschiebungen auf 1 normiert.
Eine modalanalyse kann keine reellen verschiebungen liefern, da keine anregung vorhanden ist!!!! Deshalb lässt sich diese Verschiebung ja auch normieren!
Dazu am besten nochmal die Beispiel in http://femfuerpraktiker.de/B_Ansys61_Band_2_Beispiele.htm
(BSP 1-3) ansehen. Nur mit bekannter Anregung wird ein Ausschlag berechenbar!
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
besten Dank für die Erklärungen. Das Beispiel werde ich machen und mit meinem Modell auch eine Frequezganganalyse. Dort kann ich die harmonische Erregung mit dem Shaker aus dem Experiment ja simulieren.
Noch einmal zu diesem Aspekt:
Es wurde beim Experiment nur die Verschiebung bezüglich der Normalenrichtung zur Oberfläche gemessen (Z-Achse). Demzufolge müsste ich auch nur diesen einen Verschiebungswert des entsprechenden Knotens (Ansys-Modell) auslesen und anschließend mit dem experimentell ermittelten via MAC vergleichen. Sehe ich das richtig, es würde sich ja dann bei diesem Eigenvektor um einen in der Form 1x1 handeln?
