  ANSYS
  Importieren
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Importieren (1376 mal gelesen)
beule_bc
Sehen Sie sich das Profil von beule_bc an!   Senden Sie eine Private Message an beule_bc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beule_bc
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe in der Ansys Workbench 10 ein  3D-Geometriemodell erstellt.
Dieses Modell würde ich gerne weiter mit dem klassischen Ansys bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit diese Geometrie in das klassische Ansys (Version 10)zu importieren.
Beste Grüsse
Daniel (Student TU-Ilmenau)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beule_bc 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in der Simulation 'Extras --> ANSYS Eingabedatei schreiben'
Dadurch wird ein *.inp File erzeugt, welches mittels 'Read Input from' in ANSYS Classic eingeladen werden kann.
Achtung: Im Strukturbaum der Simulation muss 'Lösung' ausgewählt sein.
Simulinho
solve
Simulant (Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von solve an!   Senden Sie eine Private Message an solve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beule_bc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstanden habe gehts dir um den Import des Geometrie-Models und nicht des FE-Models, oder?
Wenn du die Geometrie mit dem Design-Medeler erstellt hast kannst du sie beliebig exportieren. iges, parasolids, anf ... die kannst du in der classic dann importieren
beule_bc
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
danke für eure hinweise. ich werde natürlich diesen nachweisen nachgehen.
schönes wochenende
beste grüsse
daniel
