  ANSYS
  Displacement-Limit erhöhen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Displacement-Limit erhöhen (2813 mal gelesen)
Hurricane Mitch
Sehen Sie sich das Profil von Hurricane Mitch an!   Senden Sie eine Private Message an Hurricane Mitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hurricane Mitch
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche (immernoch) für meine Diplomarbeit den Eindringvorgang eines konischen Eindrinkörpers in Stahl zu simulieren. Dazu sollen insgesant 15000 N auf den Eindringkörper lasten. In meiner version komme ich nach ein paar loadsteps nur bis auf 250 N und erhalte dann die Nachricht die Displacements eines Knotens sind größer als das Limit. Bei der Simulation erwarte und will ich ja gerade große Displacements (Es soll sich eine Aufwerfung um den Eindringpunkt bilden.
Kann ich dieses Limit irgendwie erhöhen oder die Fehlermeldung umgehen oder stimmt sonst was nicht an der Simulation. Wäre nett wenn mal jemand kurz drüber gucken würde. Mein Abgabetermin ist schon ganz schön nah und ich bin mit meinen Ideen am Ende.
Mitch
!Simulation der Indentation einer planen Oberfläche durch einen konischen Indenter
!mit abgeflachter Spitze
!Überprüfung der Berechnung durch gleichzeitige Simulation eines Zugversuchs
!Alle Werte sind in [N] und [m] angegeben
reib1=0.1 !Reibungskoeffizient für Material1 (S235JR)
hoz=20 !Kantenlänge Probe [20mm]
hoh=2.76165 !Höhe des konischen Indenters [2,76mm]
fkp=0.0005 !Elementgröße um Eindringpunkt, fein
fdge=3 !Elementgröße in der Probe, grob
!/CONFIG, NRES, 10000000
/PREP7 !Preprocessor
!---Elementtypen---
ET,1, plane182,,,2 ! Plane strain (Z strain = 0.0)
REAL, 1 ! Sets the element real constant set attribute pointer.
KEYOPT,1,1,2 ! Enhanced strain formulation, suggestion by ansys
ET,2,CONTA171 !,,,1,,,,,,1,,,2 !Contactelement
KEYOPT, 2, 2,1 !penalty method, requires fkn fks ftoln slto
KEYOPT, 2, 3,0 !no superelements used (or not ???)
KEYOPT, 2, 4,0 !contact detection on gauss points
KEYOPT, 2, 5,3 !close gap/reduce penetration with auto CNOF
KEYOPT, 2, 7,3 ! Change in contact predictions made to achieve the !minimum
!time/load increment whenever a change
!incontact status occurs
KEYOPT, 2, 9,2 ! Include both initial geometrical penetration or gap and offset,
!but with ramped effects
KEYOPT, 2, 10,1 !automatic contact stiffness update
KEYOPT, 2, 12,1 !rough
REAL, 3
R, 3, , , 0.8, ,
ET,3,TARGE169 !Targetelement
REAL, 3
!---Materialkennwert Stahl---
MP, EX,1,210000 !E-Modul
MP,PRXY,1,0.3 !Querkontraktionszahl
MP, MU,1,reib1, !Reibungskoeffizient, vorläufig
!Spannungs-DehnungsDiagramm, vorläufig
TB,MISO,1,1,5                ! Activate a data table
TBTEMP,20                ! Temperature = 20
TBPT,DEFI,1.12E-3, 235    ! Strain, stress at temperature = 20
TBPT,DEFI,5E-2, 260
TBPT,DEFI,10E-2, 310
TBPT,DEFI,15E-2, 350
TBPT,DEFI,17.5E-2, 360
TBPLOT,MISO,1
!---Geometrie----
!---Geometrie----
!---Indenter---
K, 1, 0, 0,
K, 2, 0, hoh,
K, 3, 2.5172989, hoh,
K, 4, 0.2, 0,
LSTR, 1, 4
LSTR, 4, 3
LSTR, 3, 2
LSTR, 2, 1
LFILLT, 1, 2, 0.0001E3,
AL, 1, 2, 3, 4, 5
!---Probe---
rectng,0,hoz,0,-hoz
!----Vernetzung------Probe---
esize, fdge !element size
kesize,10,fkp !element size around first kontakt-node
type,1
real,1
mat,1
amesh,2
!----Randbedingung-----
!----Randbedingung-----Probe
nsel,s,loc,y,-hoz
d,all,uy,0
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,0 !gilt auch für Pilotnode=pilot1
!---Kontakte----
!--------------------TARGETELEMENT
type,3
real,3
TSHAP, LINE
lmesh, 1,2
type,3
real,3
TSHAP, ARC
lmesh, 5
*GET,NMAX,NODE,,NUM,max
Pilot1= NMAX+1
n, Pilot1,, 0.25
TSHAP,PILOT
e,Pilot1
d,pilot1,ROTZ,0
d,pilot1,ux,0
!-------------------DOF-CHECK----
!/PNUM, NODE, 1 !Node numbers on node and element plots.
!nsel,s,node,,all !SELECTS ALL NODES
!DOFSEL, s, disp !SELECTS DOFS
!dlist,all !LIST ALL DOFS
!-------------------CONTACTELEMENT
lsel,s,,,8
nsll,s,1
type,2
real,3
esurf
CNCHECK, detail, 3,
/SOLU !Solution
!  Load Step 1:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON,ON
CUTCONTROL, PLSLIMIT, 0.15,
EQSLV,FRONT !Frontal direct equation solver
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -50
NSUBST, 40,40,40        ! Load step options
KBC, 0
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE        ! Writes load step file: Jobname.S01
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/SOLU !Solution
!  Load Step 2:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -100
KBC, 0
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE        ! Writes load step file: Jobname.S02
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/SOLU !Solution
!  Load Step 3:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON,ON
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -150
NSUBST, 300,300,300        ! Load step options
KBC, 0 !ramped loads
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/SOLU !Solution
!  Load Step 4:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON,ON
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -200
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/SOLU !Solution
!  Load Step 5:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON,ON
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -250
NSUBST, 700,700,700      ! Load step options
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/SOLU !Solution
!  Load Step 6:
NROPT,UNSYM
SOLCON,ON,ON
nsel,s,node,,pilot1
d,pilot1,ux,0
F, pilot1, fy, -500
NSUBST, 10000, 10000, 5000   ! Load step options
OUTRES,all, LAST
OUTPR,all, LAST
LSWRITE
CSYS
ALLSEL, ,
SOLVE
/POST1 !Postprocessor
/EDGE,,1
/DSCA,,1
PLNSOL,S,EQV !plnsol,s equivalent stress (wtf),nodal sol v mise
