 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Schrittweise Aufbringen von BCs und Loads (1049 mal gelesen)
anna_627 Mitglied Maschinenbau Ingenieurin
 Beiträge: 12 Registriert: 27.08.2006 ANSYS Ver.10, auf 32 bit Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Ansys und Workbench Users, wie kann man beim statisch structural zwei Loads und BCs aufbringen. Ich meine, ein Rohr Z.B. ist vom Unten befestigt und von Aussen ist Force aufgebracht, nach der ersten Berechnung, nachdem sich das Rohr schon deformiert hat, moechte ich an einer anderen Stelle neue d,all,uz(uy,ux) aufbringen und neue Load und wieder berechnen laseen. Wie wäre das möglich? Ich danke Euch.Gruesse.
ricti Mitglied Physiker
 Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2005
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna_627
Liebes CA.DE-Mitglied, 1) Am Besten im undeformierten Zustand alle Knoten über die Geometrie selektieren: Knoten selektieren CM,<Name>,NODE ! Komponente <Name> 2) Im deformierten Zustand die Knoten mit zusätzlichen Randbed. über Komponentennamen selektieren: CMSEL,s,<Name> D,ALL,UX,0 .... ALLSEL Wichtig für eine korrekte folgende Lösungsberechnung ist ALLSEL. MfG Tino Richter TU Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werki Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 17.02.2005 Wildfire 2 ANSYS 10.0
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna_627
ssaw1708 Mitglied keine
 Beiträge: 10 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anna_627
versuch mit Last Kombination, indem du die BC und Lasten in step1 definiert und die zweiten BC und Lasten in Step2 beschreibt. Von dem Step1 einen Loadcase1 erzeugen und vom step2 Loadcase 2 erzeugen. Die Kombination von LC1 und LC2 im einem END Loadcase ist die Loesung ------------------ ssaw1708 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
