  ANSYS
  Ausgabe von Knotenkoppelkräfte
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausgabe von Knotenkoppelkräfte (1260 mal gelesen)
hhp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hhp an!   Senden Sie eine Private Message an hhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhp
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche einen Fahnenblechanschluss zu modellieren mit Hilfe von Shellelementen. Die Schrauben, die das Fahnenblech und den Trägersteg miteinander verbinden, werden durch Knotenkopplung simuliert. Dazu nutze ich den cerig Befehl, der Freiheitsgrade 2er Knoten koppelt. Leider gibt dieser Befehl keine Kopplungskräfte aus, bzw. habe ich noch nicht rausgekriegt wie. Gibt es einen Befehl der Knoten miteinander koppelt in ihren Freiheitsgraden und mit dem man die Kopplungskräfte ausgegeben bekommt?
matt
E.Peter
Structural Mechanics and Thermal Engineer
Sehen Sie sich das Profil von E.Peter an!   Senden Sie eine Private Message an E.Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Peter
ANSYS 11.0SP1
I-DEAS 11m4
Linux
SGI ALTIX 350
4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2
HP XW4300 Workstation
Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM,
nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhp 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. so vorgehen
Knoten selektieren > General Postprocessor > List Results > Nodal Loads (PRNLD).
EP
E. P e t e r
RAMST, EMC & Environmental Eng.
EADS Deutschland GmbH
89077 Ulm
hhp
Bauingenieur
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke EP. naja, das Problem dabei ist, dass Shellelemente für Knoten in den NodalLoads keine Schnittkräfte ausgeben, sondern nur Spannungen. Du hast mich aber auf eine andere Idee gebracht. Für selektierte Elemente kann man sich Schnittkräfte ausgeben lassen über dein beschriebenes Prinzip. Wenn die Elemente entsprechend klein sind, sind die Kräfte mit guter Näherung bekannt.
