  ANSYS
  cyclic symmetry - negative Eigenvalues
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  cyclic symmetry - negative Eigenvalues (1438 mal gelesen)
QStorm
Sehen Sie sich das Profil von QStorm an!   Senden Sie eine Private Message an QStorm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QStorm
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit etwa drei Wochen quäle ich mich mit einem Problem in meiner Diplomarbeit rum und weiß nicht mehr weiter. Ich soll einzelne Kupplungsscheiben auf ihren Wärmehaushalt und ihre statische Belastung im Betrieb hin untersuchen. Das heißt ich führe eine thermo-mechanische (gekoppelt) Analyse durch. Das Problem dabei sind ständig auftretende negative Eigenwerte. Hinzu kommt, dass sich ein Bauteil zum Teil unendlich verformt, daher wohl auch die negativen Eigenwerte.
Da ich allerdings die Kupplungsscheiben nicht als eine ganze Scheibe analysiere, sondern nur ein "Kuchenstück" davon, ist die Analyse natürlich nicht vollständig und die Scheibe wird dadurch nicht las eine Scheibe berechnet. Ich habe mir dann sagen lassen, dass man dieses Problem mit MPC cyclic symmetry lösen kann. Allerdings habe ich keine Ahnung wie!!!!!
Im Users Manual steht, dass man in der inp-Datei durch zwei Zeilen, in denen man die Symmetrie definiert, dieses Problem lösen kann. Da ich aber bisher nie mit den inp-Dateien gearbeitet habe, sondern immer auf der Abaqus-Oberfläche, kenne ich mich damit nicht aus und weiß nicht mehr weiter.
Hier mal die Fehlermeldung aus der msg-Datei:
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 7 NEGATIVE EIGENVALUES.
***WARNING: EXCESSIVE DISTORTION AT A TOTAL OF 774 INTEGRATION POINTS IN SOLID
            (CONTINUUM) ELEMENTS
***NOTE: ELEMENTS ARE DISTORTING EXCESSIVELY. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Ich hoffe irgendjemand kann mir einiges zu dem Thema erklären. Im voraus schon mal ein riesen Danke für die Hilfe...
