  ANSYS
  spannungen bei plane strain
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  spannungen bei plane strain (1100 mal gelesen)
Hurricane Mitch
Sehen Sie sich das Profil von Hurricane Mitch an!   Senden Sie eine Private Message an Hurricane Mitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hurricane Mitch
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine simulation als plane strain aufgebaut und lasse darin ein kleines rechteck auf ein anderes, großes rechteck drücken. Kontakte funktionieren auch gut. Jetzt würde ich gerne die SPannungen nachrechnen die direkt unterhalb des kleinen rechtecks befinden. Ich habe die Kraft aber auf welche Fläche beziehe ich die denn (da ja Z=0 gewählt ist).
Wie werden denn ünerhaubt die Spannungen im plae strain fall berechnet?
Danke,
Mitch
Hurricane Mitch
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die frage zu dämlich ist oder so, so möge man mir eben das antworten
