  ANSYS
  Unterschiedliche Spannungsergebnisse bei verschiedenen Kontaktelementen ?!
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Unterschiedliche Spannungsergebnisse bei verschiedenen Kontaktelementen ?! (943 mal gelesen)
cavefish
Sehen Sie sich das Profil von cavefish an!   Senden Sie eine Private Message an cavefish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cavefish
erstellt am: 22. Feb. 2007 04:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann es denn kommen das man bei der gleichen Problematik bei den Kontaktelementen 173 (Surface-Surface) und 175 (Node-Surface) so starke  Spannungsunterschiede erhält ? Bei mir weicht das zwischen 50-100 N/mm2 ab im Ergebnis das dürfte doch nicht wikrlich sein. Was mach ich da falsch ?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cavefish 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn diese Spannungen nur punktuell auftreten liegts an der durchdringung der kontakte (z.b an gekrümmten Flächen)
Wenn sich 2 Flächen berühren sollte man schon Surface-Surface nutzen. Warum sollte man da auf punktuellen kontakt wechseln??
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
