  ANSYS
  Kraft auf Fläche über Verschiebungsansatz aufbringen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraft auf Fläche über Verschiebungsansatz aufbringen (2853 mal gelesen)
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
ANSYS Mechanical 18.2, 2019R1, 2019R3
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Ich bin eigentlich Abaqus User, muss aber jetzt auf Ansys umsteigen, was noch ziemliches Neuland für mich ist.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Kraft auf eine Fläche mit Hilfe eines Verschiebungansatzes aufbringen. Ich möchte also mit einer bestimmten Kraft an einem Knoten ziehen und die Verschiebung die dieser Knoten erfährt soll zugleich einer anderen Knotengruppe auferlegt werden. In Abaqus ging das Ganze mit *EQUATION ganz gut für Ansys finde ich jedoch keine Lösung die funktioniert. Ich bin mir aber sicher dass das an mir liegt und nicht an Ansys
Zum Hintergrund:
Ich habe eine Probe an der ich mit einer bestimmten Kraft ziehen will. Die Probe schnürt mit der Zeit ein, weshalb sich natürlich auch die Spannung im Querschnitt ändert. Um das Abzubilden habe ich an einen Verschiebungsansatz gedacht.
Danke für alle Antworten.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Knoten einer Fläche lassen sich hinsichtlich der Verschiebung in eine Richtung mit cp,.... koppeln und an einen (irgendeinen) dieser Knoten kann dann die Kraft angreifen.
Kampf-Ameise
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm, also mit CP Versuche ich es auch. Dann mache ich entweder einen Denkfehler oder ich verstehe den Syntax in der Hilfe falsch.
Ich habe folgendes in meinem File stehen:
CP,1,UY,1,5,4,19,12,15,14,20
F,1,FY,16000
1,5,4,19,12,15,14,20 sind die Knotennummer
Ich bekomme keine Fehlermeldung, er rechnet auch alles brav durch, nur bekomme ich meiner Meinung nach am Ende eine zu kleine Spannung über den Querschnitt.
Kampf-Ameise
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal einen Screenshot gemacht.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kampf-Ameise 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht doch ganz sauber aus, allerdings erzielt man hier das Gleiche durch UY auf allen (alternativ zu CP gekoppelten) Knoten, falls Kopplung nur in UY vorgesehen ist.
Falls die Spannung unbefriedigende Werte ergibt, muesste man Abmessungen Probe kennen. Wenn Verschiebungen im Vergleich zu Probenabmessungen gross sind ist ggf mit NLGEOM,1 zu rechnen, um korrekte Spannungen, Dehnungen zu erhalten.
Falls als Materialmodel ein Kriechmaterial definiert ist sind ggf auch Materialdefinition/Koeffizienten ABAQUS versus ANSYS unter die Lupe zu nehmen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Kampf-Ameise
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die gepostet haben
Ich habe NLGEOM,ON vergessen!!! Jetzt geht alles. Spannung stimmt jetzt auch! Trotzdem danke für die Hilfe!
