  ANSYS
  Import von Knotenergebnissen in WB
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Import von Knotenergebnissen in WB (1247 mal gelesen)
oporges
Sehen Sie sich das Profil von oporges an!   Senden Sie eine Private Message an oporges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oporges
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine nachträgliche Bearbeitung und Visualisierung von FE-Rechnungen zu bewerkstelligen habe ich bis anhin die Ergebnisse in Ansys Workbench berechnet und die Ergebnisse mittels des .rst-Files in ANSYS Classic eingelesen. Die nachträgliche Bearbeitung wurde durch ein APDL-Makro gemacht. Anschliessend wurden die so erhaltenen Ergebnisse mit dem APDL-Befehl DNSOL in die Knotenergebnisse zurückgelesen und mit PLNSOL geplottet.
Nun würde ich gerne die ganze Auswertung ohne den "Umweg" über ANSYS Classic bewerkstelligen. Ich habe jedoch bis anhin keinen jscript Befehl gefunden, der dem DNSOL in APDL entstprochen hätte. Ist es überhaupt möglich, mittels jscript Ergebnisse nicht nur aus dem ResultArray zu lesen, sondern auch das Array zu überschreiben? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten als jscript, Knotenlösungen in WB zu plotten?
Will ich mit Command-Objekten einen ANSYS-Plot in der Solution-Ebene erstellen, stehe ich vor dem Problem, dass ich so jeweils nur einen Plot machen kann und anschliessend die /view Einstellungen im command-Objekt ändern muss, um eine andere Ansicht zu erhalten. Ich würde jedoch gerne, wie bei einem normalen WB-Plot, die Ansicht Zoomen/Drehen können.
Oliver Porges
