 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Thema: Verformung sperren in einer Richtung (2452 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Baugruppe, die ich mit Ansys durchrechnen möchte. Da ich auf Grund einer ziemlich großen Elementanzahl die Baugruppe vereinfachen möchte, indem ich ein paar dieser Teile entfernen und durch Randbedingungen ersetzen möchte, habe ich eine Frage: Ist es möglich, die Verformung eines Teils in einer bestimmten Richtung zu sperren? Ich erkläre es anhand eines einfachen Beispieles: Nehmen wir ein U-Eisen, das auf der Grundfläche liegt. An der Grundfläche befestige ich es und ziehe an den Schenkeln. Nun biegt sich das U-Eisen der Länge und Breite nach durch, und der Breite nach ziehen sich die Schenkel zusammen. Kann ich das Zusammenziehen der Schenkel durch Vergabe einer Randbedingung verhindern? Ich hoffe, es ist gut rübergekommen, was ich meine. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudePW Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 30.10.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
lsel,s,,,101 !Knoten die begrenzt werden sollen selektieren nsll,s,1 d,all,ux,0 !In gewünschter Richtung das Wandern auf 0 setzen d,all,uy,0 d,all,uz,0 Ich hoffe ich habe dein Problem verstanden und konnte helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auf Grund deiner Antwort ist mir gerade aufgefallen, dass ich vergessen hatte, einen wichtigen Punkt zu erwähnen. Ich rechne mit dem Ansys Workbench, nicht mit dem "klassischen Ansys". Ich vermute, deine Antwort trifft genau das was ich machen will, betrifft aber nicht den Workbench. Kann man im Workbench auch eine Richtung sperren? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudePW Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
In Workbench ist es noch einfacher. Einfach bei Evironment, Displacement auswählen. Dann die gewünschte linie oder die gewünschte struktur auswählen, und bei X, Y, oder Z null eingeben, in dieser richtung sind die knoten dieser linie dann gesperrt. Claude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bin ich's nochmal. Leider konnte ich den Befehl nicht finden. In der Deutschen Version müsste er unter Umgebung - Verformung zu finden sein. Leider habe ich keinen Menüpunkt, der "Umgebung" heißt. Kannst du mir in diesem Punkt bitte nochmal kurz weiterhelfen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudePW Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich weiss nicht wie's in der deutschen version heisst, ist einer der standard ordner im Baum der immer da ist. Da über rechtsklick, dann "insert" und dann kommt die liste, wo du auch Kräfte, momente,temperaturen findest... Oder über die Toolbar: vierter drop-down menü: nach File, Edit, View, INSERT unter insert, den dritten punkt (environement item) dann wiederum der dritte punkt, (displacement) und dann nochmal den zweiten punkt(auch displacement) Claude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt bei dem Teil eine reibungsfreie Lagerung auf die Flächen gesetzt, die sich nur in der bestimmten Ebene verformen sollen. Das Ergebnis sieht gut aus. Bewirkt die reibungsfreie Lagerung auch noch etwas anderes, als die Verformungsmöglichkeiten auf eine Ebene einzuschränken? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ClaudePW Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Nein, hat genau dieselbe Wirkung als würdest du die Knoten in einer Ebene festhalten. Ist der gleiche Befehl wie vorher gesucht, und wenn du die Knoten auf einer Linie halten willst, kanns du sie ja einfach in einer zweiten ebene sperren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
