 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: spule mit strrom und frequenz (1003 mal gelesen)
valou Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sollte für die uni ein stahlkern mit ein gewickelte spule erzeugen. durch die spule fließt ein strom.Bis jetzt hatte ich kein problem ein statisches Modell zu erzeugen. Aber jetzt muss ich eine frequenz an meiner spule zu weisen (DC-strom).ich kann nicht weiter koommen in der solution processus.mein modell ist 2D. Bitte helfen sie mir!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Feb. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valou
valou Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valou
valou Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte der HSUM entlang der luftspalte von ein stahlkern in 2D berechnen und in eine kurve anzeigen. aber wenn ich das tipp: /solu antype,harm esel,s,mat,,3 !coil bfe,all,vltg,,10 ! 12 volts load (real) esel,all harfrq,50 ! 60 Hz. solve finish bekomme ich nullwert bei plvect,h! wie soll ich meine solution processor definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valou
valou Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für valou
Die Feldstärke ist mit dem Strom verknüpft. Bei Gleichstrom ist das ein konstanter Wert und bei Wechselstrom ein oszillierender Verlauf mit dem Wert als Spitzenwert. Zusätzlich kommt beim Wechselstrom noch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung hinzu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
