  ANSYS
  Schale mit Dicke erzeugen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schale mit Dicke erzeugen (1595 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus einer Vorarbeit eine aus aus Freifomflächen bestehende Struktur erhalten die bereits vernetzt ist. Nun möchte ich um diese Struktur eine Schale erzeugen mit einstellbarer Dicke. Anschließend möchte ich ihr (da anderes Material als die Basisstruktur) rho und E zuweisen und eine Modalanalyse machen.
Wie kann ich am Besten vorgehen um solch eine Schale zu erzeugen?
Besten Dank
Christian
Paul M.
Sehen Sie sich das Profil von Paul M. an!   Senden Sie eine Private Message an Paul M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul M.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dicke der Schale kannst du in den "Real Constants" Menü einstellen. Dein bereits vernetztes Modell musst du aber wahrscheinlich erst entnetzten und mit deinem Shell verbinden. Das geschieht mit der Boolschen Operation "Glue". Danach vernetzt du alles wie gehabt (inkl. dem Shell Element).
Marcus
