  ANSYS
  Linien aus CIRCLE fuer Kontakt selektieren
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linien aus CIRCLE fuer Kontakt selektieren (1164 mal gelesen)
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig: Win x64
CAD: CATIA r19 HD2
Pre/Post: LSPP4.2x64
Solver: Ansys 14.5
erstellt am: 10. Feb. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
An Euch mal eine Frage zur Kontaktdefinition:
Problem: Ich möchte einen Halbkreis als starren Kontaktkörper verwenden. Dazu definiere ich zunaechst die Kontaktelemente und generiere mit Hilfe von Keypoints einen CIRCLE. Wenn ich die Linien des Zirkels mit Kontaktelementen vernetzen will fängt der Selektor diese nicht.
Frage: Wie muss ich die Linien eines Halbkreises erzeugen / selektieren, damit ich diese entsprechend vernetzen kann?
Hier mal ein Ausschnitt des Quellcodes. Nur fuer den Fall dass ich hier noch einen anderen Fehler uebersehen habe:
Code:
!----- Geometrie
K,1,0,7,0  ! Zentrum
K,2,0,7,1  ! Rotationsachse
K,3,-5,7,0  ! Startpunkt
CIRCLE,1,5,2,3,180,18
!----- Kontaktbedingungen
ET,2,TARGE169, ! Elementtyp des Starrkoerpers
TYPE,2                  !Einstellen des TYPE-Zeigers
REAL,2                  !REAL muss bei beiden Kontaktkoepern bereinstimmer
LSEL,s,loc,y,2,,1
LMESH,all,,
Fuer einen kurzen Hinweis bin ich Euch sehr dankbar!
Schoene Gruesse:
Don
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Feb. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonGeddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die vorletzte Anweisung ersetzt durch:
LSEL,s,loc,y,2,7
geht es.
Aber sinnvoller, wenn es mal mehr Linien gibt:
Code:
!----- Geometrie
rad=5
ym=7
K,1,0,ym,0  ! Zentrum
K,2,0,ym,1  ! Rotationsachse
K,3,-rad,ym,0  ! Startpunkt
CIRCLE,1,rad,2,3,180,18
local,11,1,,ym
csys,11
lsel,s,loc,x,rad
csys,0
LMESH,all,,
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sysconfig: Win x64
CAD: CATIA r19 HD2
Solver: Ansys 14.5
erstellt am: 11. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Kurzum, muss man also immer die Obergrenze mit angeben. Alles klar.
Schoene Gruesse:
Don
[Diese Nachricht wurde von DonGeddi am 11. Feb. 2007 editiert.]
