  ANSYS
  Knoten von Elementen auslesen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knoten von Elementen auslesen (951 mal gelesen)
Anfänger227
Sehen Sie sich das Profil von Anfänger227 an!   Senden Sie eine Private Message an Anfänger227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfänger227
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte für jedes Element die dazu gehörenden Knoten abfragen und zur weitern Verarbeitung in einem Array ablegen. Über das List-Menü kann man sich ja diese Informationen anzeigen lassen, aber wie speicher ich die Liste als Array? Oder gibt es einen Befehl, mit dem man den ersten, zweiten, dritten...Knoten eines Elements abfragen kann?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfänger227 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Knoten abfragen" ? Welche Informationen sollen abgefragt werden?
Anfänger227
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für jedes Element die Knotennummern der dazu gehörenden Knoten abfragen.
Mein Ziel ist im Prinzip ein Array das in einer Spalte die Elementnummer enthält und in den folgenden Spalten die Knotennummern.
So ist ja im Prinzip auch die Liste aufgebaut, die man mit "elist" bekommt, nur benötige ich die Information nicht als Liste, sondern als Tabelle, damit ich diese Informationen weiterverarbeiten kann.
[Diese Nachricht wurde von Anfänger227 am 06. Feb. 2007 editiert.]
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfänger227 10 Unities + Antwort hilfreich
würde das so ähnlich machen
alls
n=...  !# der Knoten pro Element
*get,i,elem,,count !#Anzahl der Elemente
*dim,data,array,i,n+1  !Erstellen eines Arrays mit der Länge i (Elementanzahl) und der Breite n(Knoten /Element)+1
*do,k,1,i,1 !Schleife über Elemente
  data(k,1)=k
*do,j,2,n+1  !Schleife über Knoten
  data(k,j)=nelem(k,j-1)
  *enddo
*enddo
Wobei hier die Elemente durchnummeriert(numcmp,..) sein müssen  (Ich hab das Progr. jetzt nicht versucht daher kann es sein dass die Indizes in der Schleife bzw. im Array so nicht funktionieren aber die kann man ja leicht anpassen) - alternativ zu nelem geht auch der *get Befehl
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Anfänger227
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat funktioniert!
Danke Dir!!!!!
