  ANSYS
  Kontaktproblem
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktproblem (2318 mal gelesen)
SusanDuerigen
Sehen Sie sich das Profil von SusanDuerigen an!   Senden Sie eine Private Message an SusanDuerigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SusanDuerigen
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in der letzten Zeit daran versucht, mit ANSYS ein Kontaktproblem zu modellieren. Leider funktioniert es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mit ANSYS auch nicht übermäßig viel Erfahrung.
Hier also mein Problem ganz allgemein:
Ich habe ein Kontaktpaar (2D), bei dem der eine Kontaktpartner (K1) ein relativ leicht verformbares Material besitzt. Dieses habe ich mit plane182-Elementen vernetzt und entsprechende Materialparameter angegeben; die betreffenden Kontaktlinien sind mit conta171-Elementen vernetzt. Den anderen Kontaktpartner (K2) will ich als unverformbar annehmen. Daher habe ich diesen nicht flächenhaft, sondern nur die betreffenden Kontaktlinien mit targe169-Elementen vernetzt. Eine Realkonstante ist definiert; die entsprechenden Elementkoordinatensysteme sind passend ausgerichtet.
Nun ist es so, dass sich die Kontaktpartner zu Beginn der Rechnung nicht berühren. Nach vollendeter Berechnung sind die Kontakte aber als solche nicht erkannt worden.
Habe ich da bei der Modellierung grundsätzlich was vergessen? Oder welche Änderungen muss ich vornehmen, dass mein Problem wirklich mal zu einem Kontaktproblem wird?
Vielen Dank
Susan
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanDuerigen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache zuerst immer einen Initialisierungsschritt, damit sich die Kontaktpartner auch erkennen (Weggesteuerte Initialisierung nennt man das glaub ich). Sprich ich verschiebe die beiden um einen kleinen Betrag gegeneinander und lasse das ohne Last rechnen. Nach diesem Loadstep lösche ich diese Verschiebung wieder und rechne nur nur mit der entsprechenden Last.
Ich hoff mal das hilft dir weiter
Gruß Sören
SusanDuerigen
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören,
ich habe mein Programm schon auf eine Verschiebung reduziert. Die Kontaktpartner erkennen sich nicht.
Nur wenn die Kontaktlinien zu Beginn der Rechnung schon übereinanderliegen, wird der Kontakt akzeptiert.
Was könnte ich denn vergessen haben?
Susan
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanDuerigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mal das logfile posten. dann kann man gezielt helfen
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
SusanDuerigen
erstellt am: 03. Feb. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kontaktproblem.txt
hab mal ein Beispielprogramm für mein Problem angehängt.
Wie schon erwähnt, wird der Kontakt nicht erkannt, wenn die betreffenden Kontaktlinien sich nicht berühren.
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand von euch weiterhelfen könnte.
Vielen Grüße
Susan
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanDuerigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
schickes input!
du musst eigentlich nurnoch 3 Zeilen im /solu reinfügen und dann funktionierts:
nlgeom,on
nsubst,100
outres,all,all
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
SusanDuerigen
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Bin Donnerstag wieder an meinem ANSYS-Rechner, da werd ich's gleich ausprobieren.
Liebe Grüße
SusanDuerigen
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt.
Mittlerweile sind nun schon wieder neue Probleme aufgetreten. Kann gut sein, dass ich mich noch mal melde.
Bis dahin und nochmals vielen Dank
Susan
Nguyenc
Sehen Sie sich das Profil von Nguyenc an!   Senden Sie eine Private Message an Nguyenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nguyenc
erstellt am: 27. Feb. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanDuerigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Experte,
darf ich bitte fragen, was nsubst,100 bedeutet? Warum gerade 100 und nicht ein andere Wert. Wie ermittelt man einen richtigen Wert für diesen Befehl? Wie ist der Zusammenhang zwischen diesem Wert und dem einstellenden Ergebnis?
Vielen Dank
Nguyenc
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanDuerigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
"nsubst,100" gibt die initiale Substep-Anzahl an, hier also 100.
Der Wert richtet sich nach den Erfahrungen mit nichtlinearen Rechnungen, mit "Autots,on" kann man auch diverse andere wählen.
Im Prinzip bedeutet es, die Lasten schrittweise (also in Substeps) aufzubringen.
Eine höhere Anzahl von Substeps resultiert in erster Linie in einer eventuell bessere Konvergenz einerseits und höheren Rechenzeit wegen der vermehrten Durchläufe andererseits.
Tipp: Ansys Hilfe, dort nach dem Befehl nsubst (vielleicht auch autots) suchen.
Enra
