  ANSYS
  exzentrisch angreifende Kraft auf beam188-sections
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  exzentrisch angreifende Kraft auf beam188-sections (1435 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte Stahlprofile, zum Teil recht komplexer Bauart, über beam188-Elemente abbilden. Das mit den Sections und so funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich allerdings die Belastung nicht in Profilmitte, also im definierten Schwerpunkt des Profils aufbringen, sondern zum Beispiel an der oberen Kante des z.B. 80x100x8-Profils. Wenn ich das Profil mit einem Offset versehe handele ich mir sicherlich Probleme bei den Anschlüssen zu anderen Profilen ein. Gibt es eine andere Möglichkeit die Kraft zum Beispiel exzentrisch zu der  Profilmittelinie anzutragen. Ich hoffe das Problem ist verständlich, ansonsten reiche ich gerne eine Skizze nach oder versuche das nochmal anders zu umschreiben.
Besten Dank im Vorraus
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
es müßte doch wie folgt funktionieren. Du arbeitest nach wie vor ohne Offset und gibts zusätzlich zu der definierten Kraft das resultierende Moment auf, welches sich ergibt, wenn du den Kraftangriffspunkt auf die Schwerelinie verschiebst.
Sebastian
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
