  ANSYS
  magnetische Hysterese
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  magnetische Hysterese (1723 mal gelesen)
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich plagt seit einigen Tagen ein Problem. Ich möchte den Einfluss der magnetischen Hysteresekurve auf das Ergebniss der Induktiven Erwärmung untersuchen. Hierzu habe ich es zuerst eine BH Kurve vorgegeben (gemessene Werte) und dann mittels nicht linearer harmonischer bzw. transienter Rechnung das System zu lösen versucht. Nun habe ich das Problem, dass die Rechnung nicht konvergiert. Bzw. bei der Transienten Rechnung einzelne Substebs nicht konvergieren. Da die Rechnung jedoch bei sehr kleinen Strömen konvergiert, lag die Vermutung nahe, dass ich aus dem definierten BH Bereich komme. Ich habe daher eine konstante Permeabilität (das max. lt BH Table) genommen und dies überprüft. Hierbei habe ich gesehen dass ich noch im Bereich der definierten BH Werte bin. Wobei dies aber den Worst-Case beschreibt (durch die Sättigung der Hysteresekurve, würde ich ja dann viel kleiner Werte bekommen)
Gibt es für diese Art von Rechnung einen besseren Solver (nutze Standardeinstellungen) bzw. gehe ich das Ganze falsch an?
Ach ja: Rechne in 2d mit Plane13 Elementen - habe zur Vereinfachung zu Beginn das Modell aus Bsp 4.9 - FEM für Praktiker Band 4 genommen
Bin für jede Idee bzw. Hilfe dankbar?
LG
Wally
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wally1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zu empfehlen, zunächst einmal eine Kennlinie aus den ANSYS-Beispielen zu benutzen. (Damit wird es laufen)
Dann die eigene Kennlinie implemetieren und mit
tbplot,bh,..
tbplot,nh,..
tbplot,mh,..
im Vergleich mit der ANSYS-Kennlinie überprüfen und anpassen.
(Nicht jede vom Hersteller zur Verfügung gestellte Kennlinie läuft mit ANSYS.)
zusätzlich: Wenn man in die Sättigung kommt, sollte der Anstieg my_0 entsprechen.
wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe nun meine Kurve etwas Ausgebügelt. Nun läuft das Programm - der einzige Punkt welcher noch etwas störend ist, ist dass ich an die 200 Iterationen brauche bis das Ergebniss konvergiert. Kann man das Verbessern oder muss ich damit leben?
Wally
