  ANSYS
  Frage zur Harmonischen Analyse
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage zur Harmonischen Analyse (1247 mal gelesen)
Lardoc
Sehen Sie sich das Profil von Lardoc an!   Senden Sie eine Private Message an Lardoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lardoc
erstellt am: 29. Jan. 2007 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage zu einer Harmonischen Analyse die ich im Rahmen des Schulunterrichts durchführen muss:
Ich möchte einen Motorrahmen untersuchen der aus IPB-Profilen viereckig zusammengeschweisst ist. Auf dem Rahmen befindet sich ein Motor welcher am Rahmen fest angeschraubt ist. Der Motor besitzt eine Unwucht (dessen Amplitude ich berechnen kann).
Die Modalanylse zur Bestimmung der Eigenfrequenzen kann ich Problemlos durchführen.
Bei der Frequenzganganalyse (also bei der Harmonischen Analyse) gehe ich so vor:
An der Motorrwelle bzw. am entsprechenden Keypoint (wo die Unwuchtkraft angreift) bringe ich 2 Kräfte auf um die Unwucht zu simulieren. Die eine Kraft wirkt vertikal, die andere Kraft horizontal, jedoch zeitlich um 90° Phasenverschoben (was ich mit einem Imaginärteil berücksichtige). Somit ergibt sich durch die Addition der Kräfte eine Resultierende, welche sich wie eine Unwuchtkraft eim Kreis herum dreht. In den Load Step Opts definiere ich noch den Frequenzbereich und lasse dann das ganze Solven, was auch problemlos geht. Nun gehe ich in den Post Processor und wähle mit by Pick diejenige Frequenz an welche mich interessiert.
Die Frage die sich mir jetzt stellt ist aber, zu welchem Zeitpunkt t mir Ansys das Ergebnis widergibt. Oder mit anderen Worten: Wie finde ich heraus, in welche Richtung die Kraft zeigt (z.B. nur nach oben oder nach schräg unten)? Oder kann ich in Ansys irgendwie definiern, zu welchem Zeitpunkt (z.B. t=Pi) ich die Lösung möchte?
Thx für die Antworten!
So long, Lardoc
Kanngarnix
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kanngarnix an!   Senden Sie eine Private Message an Kanngarnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanngarnix
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lardoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lardoc, ich glaube da hast du etwas falsch verstanden, wenn du in ANSYS eine harmonische Analsye machst, dann rechnet Ansys ein Ergebnis für den eingeschwungenen Zustand aus. Daher bekommst du ja auch nur Amplituden für bestimmte Frequenzen raus und nicht für bestimmte Zeitpunkte.
Das heisst Ansys rechnet für jede Frequenz aus wie die Amplitude der Knoten für eine Kraft mit F*sin(omega*t+phi) aussieht.
Ich habe aber noch nicht ganz verstanden was du eigentlich am Shluss rausbekommen willst.
Gruss Steffen
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lardoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Lordoc will den eingeschwungenen Zustand haben, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt (also Winkel) während eines Schwingungszyklus.
Befehl: HRCPLX
[Diese Nachricht wurde von gebert am 30. Jan. 2007 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lardoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ergebnis einer harmonischen Analyse ist eine Lösung für den Realteil und eine für den Imaginärteil.
Ein solches Ergebnis lässt sich am Besten mit einer Animation verstehen und interpretieren.
