  ANSYS
  Nicht konstanter Druck in Workbench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Nicht konstanter Druck in Workbench (1090 mal gelesen)
ch-kaemmerer
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ch-kaemmerer an!   Senden Sie eine Private Message an ch-kaemmerer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch-kaemmerer
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann ich in der workbench den Druck auf einer Fläche variabel gestalten? z.B. an den Rändern weniger Druck und zur Mitte hin ansteigend - in Classic kann man ja Tabellen hinterlegen und das so realisieren.
Vielen Dank
D. Halfwassen
Dipl. Ing Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von D. Halfwassen an!   Senden Sie eine Private Message an D. Halfwassen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Halfwassen
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch-kaemmerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem, möchte einen Druck als
Trapezlast auf eine Fläche aufbringen.
Nach Angaben des Support Teams wird eine Trapez oder
Dreicksverteilung mit der WB Ver. 11 möglich sein.
Die Version 11 wird ca. Anfang Februar erscheinen.
Ansonsten müste man sich ein Script schreiben.
Gruß  Dieter
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch-kaemmerer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort ist APDL http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2005/0508/radp.pdf
viel spass
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
