  ANSYS
  Verschlüsseln von Macros
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Verschlüsseln von Macros (1297 mal gelesen)
Stagladasy
Sehen Sie sich das Profil von Stagladasy an!   Senden Sie eine Private Message an Stagladasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stagladasy
erstellt am: 28. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen ?
Bei die Verschlüsselung von Macros bei Ansys (APDL Programmer's Guide
,Chapter 6.,Encrypting Macros) habe ich Probleme. Unverschlüsselt
läuft das Macro ohne Fehlermeldungen u.ä. Nach der Verschlüsselung
kriege ich auf einmal reichlich Warnungen u.ä. Wie kann das sein ?
Ich habe versucht, die Meldungen mit /nerr auszuschalten,
geht aber nur bedingt. Ich möchte erreichen, dass keine Meldungen
ausgegeben werden, da das Macro ja fehlerfrei läuft.
Hat da jemand eine Lösung ?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das auch einmal ausprobiert. Bei mir kommen keine Fehlermeldungen.
(Allerdings gab es welche beim Testen. Die Datenbasis war nicht leer und dann gibt es natürlich Fehlermeldungen. Die zusätzliche Aufnahme von finish  $/clear in das Makro hat dann das Problem behoben.)
