  ANSYS
  Kontakt zweier Körper
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt zweier Körper (7904 mal gelesen)
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche zwei 3D-Körper in Kontakt zu bringen und die resultierende Verformung anzuschauen. Dazu habe ich die Körper ertsellt, mapped-vernetzt und die Kontaktfläche und RB definiert.
Allerdings stürzt ANSYS dann immer ab . Was mache ich falsch? Habe versucht, mich an alle Eingaben aus den ANSYS Büchern zu halten.
Hier der Code.
Code:
fini  $  /cle
/title, Referenzplatte - Rahmen Kontakt
!-------------Geometriedaten
!MP fuer Glas
e1=70000e6 !E-Modul
nu1=0.17 !Querdehnung
D1=2600
!MP fuer ALU
e2=69000e6        !E-Modul
nu2=0.34 !Querdehnung
D2=2700
!___________________________________________________________
!--------------------PREP7----------------------
/prep7 !Preprocessor starten
!---Materialvereinbarung----
mp, dens, 1, D1
mp, ex , 1, e1
mp, nuxy, 1,nu1
mp, dens, 2, D2
mp, ex , 2, e2
mp, nuxy, 2,nu2
mp, mu, 3, 0.5
r,3,2e6
!---Elementvereinbarung---
et,1,solid45
cylind, , 0.0765, -0.0145 , 0.0145, 0, 90
cylind, 0.0765, 0.0815, -0.0145 , 0.0145, 0, 90
nummrg,all
mat,1
esize,0.006
vmesh,1
esize,0.0025
vmesh,2
et,2,solid45
cylind, 0.0765, 0.0815, -0.0145 , -0.016, 0, 90
mat,2
esize,0.0025
vmesh,3
et, 3,contac49
asel,s,,, 6
nsla, s, 1
cm, F1,node
asel,s,,, 12
nsla, s, 1
cm, F2,node
nsel, all
mat,3
type, 3
real, 3
gcgen, F1,F2
!__________________________________________________________________
!/solu
nsel,s,loc,z,-0.016
d,all,all
allsel
nsel,s,loc,y,0
dsymm,symm,y
nsel,s,loc,x,0
dsymm,symm,x
allsel
acel,,,-9.81
nlgeom,on
autots,on
nsub,10,50
outres,all,-10
SOLVE
Danke im Voraus.
Matthias
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll das denn ohne kontaktelemente funktuionieren. die körper sind deshalb nicht ausreichend gelagert und es kommt zu festkörperbewegungen. logo, diese rechnung kann nicht laufen
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Marathonmatze
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wurden doch aber Kontaktelemente definiert(et, 3,contac49).
Oder benötigt die zweite Kontaktfläche einen anderen Typ?
Matthias
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
contac49 ist in meiner hilfe schon nicht mehr documentiert! bitte die neuen Elemente der 170er reihe nutzen. Ein aktuelles Beispiel findest du hier ab seite 13 http://femfuerpraktiker.de/Ansys61_Beispiele/Band1/B1Bsp9.pdf
mit diesen neuen elementen können kontakte vereinfacht im contactmanager erstellt werden
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
du benötigst noch sogenannte Target - Elemente. Ich würde dir vorschlagen das gesamte Modell zu vernetzten, ohne Kontaktelemente (streich alles aus dem Input - File raus was mit Kontakt zu tun hat)und benutze dann den Kontakt - Manager von Ansys (Ist einiges einfacher!!).
Beim Vernetzten von "Hand" mit Kontaktelementen muss du nämlich auch noch auf die Elementrichtung der Kontaktelemente achten.
Sebastian
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
Sebastian1709
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Einheitensystem scheint auch nicht konsistent zu sein. Dein E - Modul ist in N/mm² und unten ist die Beschleunigung in m/s², falls du g meinst, musst du 9810 dort bei acel eintragen.
Sebastian
ANSYS 10.0
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian1709:
Emodul = 70000e6 N/mm²
Den Werkstoff hätte ich auch gern!
Richtig ist wohl eher dass der EModul in N/m^2 (Pa) eingegeben wurde damit ergibt sich die Fallbeschleunigung mit g=9.81m/s²
Jens Friedrich
TU-Dresden
Marathonmatze
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep,
deswegen ist die geometrie auch so klein und die dichte so hoch.
Matthias
Sebastian1709
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
jo habe ich auch gemerkt. Tut mir leid, dass war quatsch!!
Sebastian
ANSYS 10.0
Marathonmatze
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe. Habe das Beispiel noch einmal durchgearbeitet(kannte ich bereits aus dem Buch) und habe den Kontakt mit dem Manager neu erstellt. Dann ging es. Und ein zweiter dummer Fehler war, ich habe die Erdbeschleunigung falsch angegeben.
Matthias
