  ANSYS
  (CO)MAC in Ansys 10 verwenden
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (CO)MAC in Ansys 10 verwenden (3469 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um einen Vergleich zwischen Ergebnissen der experimentellen und numerischen Modalanalyse machen zu können möchte ich dies mit dem Modal Assurance Criterion (MAC) bzw. dem Coordinate Modal Assurance Criterion (COMAC) umsetzen.
Gibt es hier eine Möglichkeit dies in Ansys zu tun?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das! Den Mac-Wert erzeugst du am besten aus den Knotenverschiebungen für die Mess und Simulationswerte. Ich lasse mir die Verschiebungen immer auf 1 skalieren.
Die Matrix und Vektoroperationen von Ansys sind leider etwas naja "gewöhungsbedürftig"
die Frage ist ob sich der Aufwand lohnt. Einfacher ist es die Eigenvektoren von Ansys und dem Messystem in einem Tabellenkalkultations bzw. Mathematikprogramm zu vergleichen
gruß
jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
MAC ist wohl mit experimentellen Grundmoden verwendbar,
bei hoeheren Eigenformen wird wohl die Sensorplazierung
dem Ganzen eine Grenze setzen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Christian_123
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jens.Friedrich:
Die Matrix und Vektoroperationen von Ansys sind leider etwas naja "gewöhungsbedürftig"...
Das kenne ich leider noch nicht. Wie kann man diese Knotenverschiebungen ermitteln bzw. ausgeben?
Einfacher ist es die Eigenvektoren von Ansys und dem Messystem in einem Tabellenkalkultations bzw. Mathematikprogramm zu vergleichen...
Das klingt gut. Ist es möglich diese zB für Excel auszugeben?
Christian
Christian_123
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss das leider noch einmal hochholen.
Ich habe jetzt alle meine Knoten-CS ausgerichtet und eine Modalanalyse durchgeführt.
(1) Wie könnte ich jetzt die Verschiebung für ausgewählte Knoten in einer bestimmten Achse ausgeben?
(2) Wie kann ich mir die Eigenvektoren für die Knoten ausgeben lassen?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
1) die Verschiebungen kannst du nach dem Knotenkoordinatensystem ausgerichtet auslesen.
bsp: *VGET,UZ(1),NODE,1,U,Z
2) Die Knotenverschiebungen entsprechen dem eigenvektor. Dieser beschreibt ja auch nur die Verschiebung an den diskreten Messpunkten
vectoren exportieren
mac in excel
fertig!
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*VGET scheint eine mächtige Operation zu sein...
In der Hilfe steht (bezogen auf dein Bsp.), dass hier die Z-Verschiebung des ersten Knotens ausgegeben wird und an die erste Position von UZ geschrieben wird.
Hier verstehe ich leider nicht was die erste Position und was UZ ist?
Weiter habe ich die Hilfe so verstanden, dass dies nun für jeden weiteren Knoten gemacht wird, egal ob selektiert oder nicht. Ich benötige diese Ausgabe aber "nur" für bestimmte Knoten und zwar die die auch zu den Messpkt. gehören. Diese Knoten sind mir bekannt und stellen sich wie folgt dar:
Code:
M | N
1 | 4511
2 | 3910
3 | 5215
4 | 7823
5 | 7884
6 | 9732
7 | 14655
8 | 21844
9 | 22612
10 | 18216
11 | 11742
12 | 17753
13 | 22714
14 | 30039
15 | 28523
16 | 34291
17 | 34574
80
Wie kann ich die Ausgabe für diese Knoten umsetzen?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies geht über maskieren (*vmask)
Vergleichend bitte http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000715.shtml
lesen!
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich kein APDL programmieren...
Lässt sich dies auch einfacher festlegen welche Knoten beachtet werden sollen? Leider werde ich aus der Hilfe zu *VMASK auch nicht schlauer...
Es sind eigentlich nur ca. 80, die auch per Hand erledigen könnte.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_123 am 22. Feb. 2007 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das (mess-)punktmuster regelmäßig? Skizze/Foto
dann könnte man es einfach machen
man sollte schon willig sein APDL zu lernen, wenn man mit ansys arbeiten möchte.
gruß
jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist kein regelmäßiges Muster, da die Messpunkte auf einer komplexen Freiformfläche gemäß der im Experiment gewählten Messpunkte verteilt sind.
Aber wie gesagt, es sind zwar 80 Punkte, aber ich könnte dies natürlich auch zu Fuss erledigen.
Willig schon und nach Abschluss dieses Projektes steht das auch an, jedoch fehlt mir im Moment einfach die Zeit dazu.
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mir das resultfile und die liste der knoten. ich seh mal ob ich schnell ein macro basteln kann
Jens Friedrich
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dir ne PM geschickt wegen der Mailadresse.
Christian
Virgil
Sehen Sie sich das Profil von Virgil an!   Senden Sie eine Private Message an Virgil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virgil
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Friedrich,
ich habe eine ähnliches Problem, habe meine Knotenverschiebungen und die dazugehörigen Messwerte bereits in einer Excel-Tabelle. Ich habe offen gesprochen noch nicht verstanden, wie ich mit den Knotenverschiebungen von zwei Verschiebungssätzen einen MAC-Wert bilden kann.
Könnten Sie mir da ggf. mit einem einfachen Zahlenbeispiel auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
Virgil
