  ANSYS
  Modalanalyse ohne Starrkörperbewegungen
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Modalanalyse ohne Starrkörperbewegungen (1442 mal gelesen)
Christian_123
Sehen Sie sich das Profil von Christian_123 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_123
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Durchführen der Modalanalyse habe ich als Extraktionsmethode "Subspace" und die zu extrahierenden Moden sowie NMODE auf 6 gestellt.
Für "Known rigid body modes" (RIGID) habe ich "ALL DOF" angewählt. Diese Option habe ich so verstanden, dass die Starrkörperbewegungen nicht mit ausgegeben/berechnet werden.
Leider erhalte ich nach der Analyse unter "Results Summary" nur Ergebnisse mit der Frequenz 0, also Starrkörperbewegungen. Dies ist auch in der Animation zu sehen.
Habe ich die Option "RIGID" falsch verstanden oder wie kann ich die Starrkörperbewegungen abwählen?
Besten Dank
Christian
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_123 10 Unities + Antwort hilfreich
ERST SUCHEN!!!!! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001829.shtml#000000
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Christian_123
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank...
Da bin ich ja an den richtigen geraten - hattest ja das selbe Problem.
Habe trotzdem noch ein kleines Problem und es dort gepostst...
Christian
